2DIN autoradio, navigace
Já mám taky čínu (tadyhle téma). S tlačítkama by to mělo jít přes volant ovládat, ale já je nemám. Nic jsem nerozebíral, interní mikrofon fungoval dobře. Externí je k tomu taky, kabel dost dlouhý, dá se protáhnout bez velkého rozebírání od autorádia přes sloupek možná až k zrcátku, ale spíš ke stínítku.
Rádio se zapíná samo při otočení. Vypíná se po vytažení klíčku buď hned nebo s nastavitelnou prodlevou 10, 30, 60 minut. (to se mi nepodařilo zprovoznit) Wi-Fi mám přes hotspot; sítě z baráku mi to zobrazilo, ale připojení jsem nezkoušel, takže nevím jak silný příjem to má takhle na tu anténku. Někdy to zkusim.
- 2DIN autoradio, navigace
Já jsem si před pár dny koupil Infidini, má to Android 6 a rozměry přesně místo VW autorádií. Jsem s ním spokojený. Akorát mě naštvalo DHL, které si řeklo o 550 Kč za vyřízení dph. Pár postřehů: Měnil jsem ho místo Swingu, takže jsem musel koupit nový rámeček (5JA 858 415 9B9). Ještě budu dokupovat fakra slučovač s fantomovým napájením, příjem rádia teď bez něj taky jde, ale třeba to pak bude lepší. Kvalita zpracování dobrá, návod žádný, ale není potřeba. Instalace byla během chvíle, nemusel jsem nic rozmontovávat, GPS anténa se mi vešla mezi výdechy ventilace (jak je tlačítko na výstražný). Rychlost systému v pohodě, hry bych na tom asi nehrál a základní aplikace (rádio, waze, spotify) to zvládá dobře. Zvuk je průměrný. Je to Android, takže jsem si tam nainstaloval Android Auto a teď na to můžu i mluvit (takové to "ok google, přehrát hudbu"). Start je docela rychlý, asi půl minuty, s tím se dá žít. Ale i než nastartuje ten Android, tak to umí přepnout na couvací kameru, takže není potřeba na nic čekat. Displej je na přímém slunci čitelný jen obtížně, ale jinak dobrý. Při rozsvícení světel se volitelně může ztlumit jeho podsvícení. Ovládání na volantu funguje. Mezi budíky se zobrazuje aktuální frekvence rádia.
Specifikace BAP protokolu
Ahoj, chtěl bych přes CAN vykreslovat na MaxiDot. Nemáte někdo popis jak se to přes BAP dělá? Co jsem odposlechl z komunikace se Swingem, tak to umělo jen psát text. Ale navigace tam může kreslit šipky, takže by měla jít i jiná grafika? Bohužel nemám navigaci k dispozici. Když by nebyla přímo specifikace, tak bych byl vděčný aspoň za dump pár minut komunikace na infotainment CAN se zapnutou navigací na maxidotu. Díky
SWING a USB
Já používám tenhle Bluetooth adaptér , hudbu streamuju přes mobil a jsem spokojen. Netřeba nic mačkat, zapínat, stačí dát do zásuvky a po prvním spárování se už mobil připojí automaticky a přehrává to spolehlivě, bez výpadků. Uši mi to nijak netrhá, ale nejsem žádný audiofil, takže někdo tam asi nějakou kompresi uslyší.
- aliexpress.com - co sa da kupit
USB+AUX in časť pod Climatronicom - da sa to dorobit?
Peto29: aby bylo těch 12V spínaných, klíčkem v zapalování, tak stačí když ti tam někdo šikovný dá relé. OEM řešení je asi jen to MDI a to je dost drahé. Pak jsou ještě nějaké čínské krabičky které mají USB vstup a tváří se pro rádio jako měnič CD. Ale nečekal bych, že dají dost proudu na nabíjení iPhonu. Temik.sk: hlavně pozor, že to je jen prodlužka USB a tak tam musíš mezi zásuvku 12V a tenhle kabel někam ještě hodit regulátor napětí na 5V a nejlépe i pojistku.
Madlo otevirani vika kufru + couvací kamera - kompatibilita s jinymi modely ?
z aliexpressu jsem kupoval kamerku místo osvětlení SPZ a poslali mi typ, který se do Rapida nevešel, tak pozor aspoň peníze mi vrátili a kamerku nechtěli zpět
Zásuvka 12V na strednom paneli
ještě jsem to nerozebíral, ale ta krytka pod ruční brzdou je jen nacvaknutá, jestli ti stačí takový prostor aby ses dostal i k zásuvce. jinak střední panel by měl jít sundat až po sundání loketní opěrky. pak drží na 3 šroubech - 2 z boku držáku nápojů vpředu a jeden pod držákem nápojů vzadu. Vyhákne se zatažením k přístrojovce
Rapid prislusenstvi, jake mate?
Origo střešní nosič jsem objednal přes škodovácký eshop, který ve skutečnosti není škodovky a jen samý problém. Přišel s prasklým plastovým krytem, šel jsem ho reklamovat a na skladě měli hned další, ale pro změnu v tom plastu byl dost výrazný vryp. Objednali mi tedy náhradní, za 2 dny přišel a hádejte co - byl celý dost výrazně poškrábaný. Takže chci peníze zpátky a půjdu do thule asi...
Průchodka kabelů u 5. dveří
díky, to jsem myslel. Zatím se mi to nepodařilo ani vyndat, takže si užiju asi hodně zábavy, když je těžší to dát zpět
Ahoj, chci natáhnout kabely od couvací kamery průchodkou mezi 5. dveřmi a stropem, ale nevím jak tu průchodku vyndat. Použil jsem jen málo síly nebo je v tom nějaký fígl, že se s tím nejdřív musí nějak otočit nebo tak něco?
jenProchazimKolem
