montek
  1. montek odpověděl na bartuch's téma v Elektrika
    Pokud máš 90A altík,tak v pohodě.
  2. Zkus na baterii vytáhnout pojistky od ABS,většínou bývají zoxidované....jak pojistky tak kontakty.
  3. Spínač se dá rozebrat a vyčistit a pak promazat,nic světobornýho to není a měl by fungovat zase v pohodě,pokud není nic zlomený,nebo jinak poškozený.
  4. Mám tento motor a je výborný i bez turba.
  5. montek odpověděl na bicouncz's téma v Elektrika
    Mohl by to někdo lepší nafotit?Asi mě to čeká také...Jak zachytit tu řemenici-rukou asi nééé??
  6. No mám je od vánoc (Bosch)a zatím spokojenost.
  7. montek odpověděl na Aldano's téma v Elektrika
    Viděl bych to na mikrospínač v pátých dveřích.Je na něm takový malý plíšek,který musí svirat pravý úhel,aby sepnul ten mikrospínač.Je tam nacvaknutej,takže vyndat a překontrolavat.Je to jinak pěkná babračka,ale vyplatí se!
  8. Nebylo by nějaký FOTO,kde a jak to propajet a co přesně-taky mi to občas zablne....
  9. Taky se mi to stalo v zimě a ted mám tak dva roky klid.r.98
  10. montek odpověděl na montek's téma v Elektrika
    Tak problém vyřešen.Byly to fakt ty dráty mezi dveřima a sloupkem.Dva byli tak napůl cvaklé...pěkně skované pod izolačkou.Elektroniku chce fakt vynechat a jít napřed po drátech - toď moje zkušenost!
  11. montek odpověděl na montek's téma v Elektrika
    Tak motorek v zámku je dobrý,odzkoušeno přěs baterii na pinech 1,2 a opačně zase odmyká.Takže fakt to bude ta řídící jednotka ve dveřích řidiče i když to zamykání vynechá,tak nejde ani el.zrcátko u řidíče- zajímavý??Ale tu řídíci jednotku jsem nemohl nějak rozpojit a vyndat ven,nevíte jak nato abych se tomu podíval na zoubek???
  12. montek odpověděl na montek's téma v Elektrika
    Měl jsem zámek vytáhnutý napojený na eletriku a nic.Všechny pružinky jsou ok!Jako kdyby tam nešla šťáva do zámku a nebo motorek v zámku kaput??
  13. montek odpověděl na montek's téma v Elektrika
    No tak jsem překontroloval,zámek-mikrospínače,kabely,piny u ř.j.u motorku a stále nic.Je to už uplně hluché!Co teď??
  14. montek odpověděl na xxx's téma v Interiér
    Já jsem měl odlepený takový polystyren ve dveřich.Vůle tak 1mm,ale na klepání to stačilo!
