Vše, co zveřejnil RhG94
OII směrovky v zrcátkách
Problém vyriešený !!!
Ahojte chalani mám Octaviu II 1.9tdi 2005 a mám problém so smerovkami v spätných zrkadlách, že NESVIETIA resp. neblikajú spolu s ostatnými smerovkami. Skúšal som aj merať, a štava tam nie je, vyhrievanie aj naklápanie funguje. Ďakujem za každú radu.
Autorádio Erisin es1268v, konektor ISO
Zdravím chlalani, dostal som od kamaráta jedno čínske autorádio značky Erisin es1268v, ale nedal mi napájací konektor, lebo ho vyhodil. Ten som. síce po dlhej dobe nakoniec našiel a objednal, ale problém je však taký, že káble v ňom sú inak usporiadané a rádio nefunguje, jemu išlo v passate úplne bez problémov. Je tu prosím vás niekto kto toto rádio má a dokázal by mi ten konektor odfotiť, alebo aspoň popísať kde ktorý kábel ide aby som ho mohol prepinovať ? Ak áno bol by som veľmi vďačný, lebo nikde to nemôžem nájsť a som už zúfalý. Ďakujem Link na rádio
Alarm META HPB6
Čaute, mám taký malý/veľký problém, v aute mám namontovaný alarm META, pred týždňom som, ale jeden so senzorov v aute musel opäť zapájkovať, lebo sa mi úplne odlomil a teraz mi alarm prestal fungovať, chcem sa teda opýtať má to aj nejaké poistky ktoré by som skontroloval ? Ďakujem za odpovede
Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
Tak teraz si mi teda naozaj pomohol...... Takýchto odpovedí som ponachádzal dosť, ale ja potrebujem trošku podrobnejšie poradiť
Chalani, prosím vás už asi dve hodiny pozerám fórum, aby som vyriešil môj problém, témy o tomto som našiel, ale nikde som nič konkrétne o tom nevidel. Potreboval by som si dorobiť OSVETLENIE NÁSTUPNÉHO PRIESTORU do spätných zrkadiel. Tie sklá do spätných už mám objednané, ale potreboval by som vedieť čo ešte všetko k tomu treba, aby som to rozbehal tak, aby to fungovalo ako originál. ( Kde to napojiť, treba to aj nakódovať atď.) Budem vďačný za každú radu.
OII FL výmena prednej masky
Nazdar chalani, prosím Vás zajtra mám možnosť kúpiť OII FL masku kompletnú za veľmi dobrú cenu, ale je tam písané že NÁHRADA takže originál nebude. Tak teda nestretol sa niekto niekedy s tým alebo nemá ju niekto ? Ja len že či to nebude nejaký šmejd. Diky za odpovede
Ostrekovač zadného skla OII
Inak to s tým nasmerovaním ma pred chvíľkou napadlo tiež zajtra to asi skúsim a hádam to pomôže .
Čaute prosím vám od kedy som kúpil auto tak zadný ostrekovač mi tečie ale nestrieka. Tak sa chcem opýtať či to tak má byť alebo ten prúd má byť silnejší, lebo ako mi to tam pomaly tečie tak sa to nedostane ani do polovice stierača a ten to všetko odprskne preč a zostáva mi tam špinavý fľak myslel som že to bude aj stieračom ale keď ho pridržím a voda sa dostane na celé sklo tak to pekne vyčistí stierač je nový včera kúpený.
Pružina zo spojkového pedála
A vypadlo to tým že som menil tie gumové kryty za rs no a spojkový mi nešiel vybrať a keď som ho potiahol k sebe trošku tak to urobilo puk a vypadla tá pružina.
Hej hej už som to tam dal síce to išlo neuveriteľne ťažko ale predsa to tam vošlo
Tak nakoniec som odkrútil aj tretiu maticu tam hore, lenže teraz to drží na tom bielom plaste kde ten pedál zatláča tú tyčku, veľmi by som ti bol vďačný ak mi poradíš ako to odtiaľ vybrať lebo zajtra mám ísť do BR za priateľkou a chcel by som to mať už v poriadku. No a momentálne nechcem nikoho vyrušovať počas sviatkov, aby sa mi hrabal v aute.
Čaute prosím vás dva dni dozadu mi vypadla zo spojkového pedálu pružina, tak som ju dnes išiel dať naspäť pedál som odmontoval vrátil naspäť pružinu, ale nemohol som ho tam dostať tak aby som cez diery prepchal ten šrob. Tak sa chcem opýtať je na to nejaký spôsob ako bez veľkej fyzickej sily tam tú pružinu dostať? Skúsil som aj odmontovať ten plast na ktorom drží ale po odšrobovaní dvoch skrutiek mi to nešlo von ako keby tam ešte nejaká tá skrutka bola alebo niečo ho držalo. Obr. číslo 1 je tá pružina. číslo 2 ten plast na ktorom je prichytený pedál Na poslednej fotke s nákresom je ten plast č.7 a pružina 15. Dnes som sa s tým "bavil" asi 4 hodiny a neviem si rady tak vám budem vďačný za každú jednu radu.
Osvetlenie kufra - stále svieti
Nakoniec sa dnes rano vsetko zahadne opravilo a funguje to ako ma
Čaute, prosím vás mám problém s osvetlením kufra hľadal som všade možne, ale našiel som len problém s nefungujúcim osvetlením. Ja mám presne opačný problém kufor mi svieti stále, jedine ak zamknem auto tak zhasne neviete kde by mohol byť problém ? Na O1 som to riešil dotiahnutím nejakej hovadinky pri zámku, čo som našiel tu na fóre, je to aj u OII rovnaké ? Ak tu už existuje rovnaká téma tak sa ospravedlňujem a zároveň prosím admina o link na túto tému, lebo už 2 hodiny hľadám a nič som zatiaľ nenašiel. vďaka
Nefunkční mikrospínač v zámku dveří
Chalani prosím vás tie mikrospínače sú všetky rovnaké alebo sú rozdelené do určitých typov mám OII 2005 a chcem sa do toho pustiť len neviem či kúpim dobre, alebo ak môžte hodte link. Vďaka
mikrospínač v levých předních dveří
Hladal som len mi našlo iba toto ale vdaka asi som to prehliadol a novú tému som nechcel zakladať
Chalani prosím vás na OII 2005 ide aký typ mikrospínača či všetky sú rovnaké ? A ešte ohľadne tej výmeny je to aspoň podobné ako u OI ?? Stále váham či sa do toho pustiť, ale hlavne mi treba ten mikrospínač. Naozaj vám budem vďačný za každú radu.
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
A prosím ťa mohol by si mi odfotiť ten ebox kde to máš napojené, aby som to mal na poriadok bol by som ti veľmi vďačný a ohľadne tejto témy prečítal som si ju celú ale mal som z nej úplný guláš preto som sem radšej napísal.
Prosím vás mám taký problém neviem kde mám zapojiť plus od DRL lebo ak ho dám na baterku svieti to stále a nevypína no a potreboval by som aby to zaplo ked otočím klúčikom a potom zas zhaslo ked ho vyberiem a zároveň aby po zapnutí parkovačiek alebo stretávacích vyplo videl som už návody na O1 dať plus na pin číslo 6 takže moja otázka je: je to rovnaké aj na O2 ten 6ty pin alebo iný ? Vďaka za odpoveď a ten tretí káblik mám ale ten je len na stmievanie a ja potrebujem vypnúť lebo to vyzerá blbo
Duplex výfuk
Hľadal som ale toto som nenašiel tak vďaka
Duplex výfuk
Nazdar chlapi nepremýšľal niekto niekedy o niečo takomto ? Nemyslím ten zvuk ten je pre mňa nepodstatný, ale len čisto výfuk.
