Vše, co zveřejnil milano
- EGR ventil
EGR ventil
Zdravim asi pred 4 mesiacmi mi na dovolenke zacala svietit kontrolka elektroniky motora. -VAG 16875 - spetne vedenie vyfukovych plynov-nizky prietok-sporadicka. Najblizsi servis vymazal. O mesiac znovu svieti ale za 5 dni zhasla sama. Potom znovu po par dnoch -servis a tam 16875. Sup auto do znackoveho servisu. Servis skontroloval hadice, vycistil a vyskusal simulaciou pracu EGR ventilu. Nastastie za 1,5hodiny uctoval 350,- Vraj je vsetko OK, ventil cvaka a v pripade opakovania chyby treba vymenit ventil. Od servisu som presiel par km a kontrolka znovu svieti. Otazka: Menil niekto tento ventil alebo mal niekto tuto chybu?.resp co by sa malo este skontrolovat. Cca 7000Sk za opravu je dost a co v pripade ze ho vymenia a chyba naskoci znovu? Vdaka Inak:Fabia 1,4/16v/74kw r.v.2000
zadni sterac
a ked sa pri pohybe zasekava- nezotre plynule ale zastavi sa na jednom mieste a potom pokracuje, je vadny cely motor alebo sa to da nejak vycistit,premazat alebo co s tym
strkanie v motore
Vlnovec? To je presne to
strkanie v motore
Zere ako skoro vsetky tieto motory, ale riesilo sa to tu uz niekolko krat
strkanie v motore
Uz som zistil co to je. Ten zvuk prichadza z vyfukoveho potrubia co je pred katalyzatorom. Neviem ako sa to presne vola ale je to cast potrubia ktora ide od motora a je obalena kovovou sietkou. Zistil som to ked auto bolo na zdvihaku a pobuchal som po tom. Viete mi povedat ako sa tato cast potrubia vola, kolko stoji a co sa tam mohlo uvolnit? . 1,4 16, 74kW, 107000km
strkanie v motore
Tazko to viem prelozit do cestiny, ale je to zvuj ako vydava had zijuci v amerike ked kmita chvostom.
strkanie v motore
Po zahriati motora a pri pridavani nieco nad 2000 otacok niekedy sa z motora ozyva strkanie. Tak isto aj pri stati na neutrale a pridani plynu ked sa vracaju otacky z 3000 na 2000 nieco strkoce. V com moze by problem? Rozvody boli menene pri 100000km. Teraz 106000.Vdaka
Stahovanie okna
Ocistil som to a je to OK. Dik .V servise mi to chceli menit len za 700,-
Stahovanie okna
Mam problem zo el.stahovanim zadneho okna. Najprv bol problem ze pri stahovani ovladacom islo okno dole v pohode ale hore sa dalo vytiahnut len ovladacom pri vodicovi. To velmi nevadilo, (asi vadny ovladac vo dverach) Teraz ked stahujem a vytahujem okno aj od vodica, okno sa pohne vzdy len o cca 3 cm a je jedno ktorym smerom aj ked ovladac stale drzim.
