AlsoCZ
  1. AlsoCZ odpověděl na AlsoCZ's téma v Interiér
    Děkuji
  2. AlsoCZ odpověděl na AlsoCZ's téma v Interiér
    I kdyz tam neni ten listek co je v modernich autech?
  3. AlsoCZ zveřejnil téma v Interiér
    Jak je to s Isofixem v superbu? Mám polokůži ale nikde na zadních sedačkách není takový ten listeček s označením Isofix... Budu kupovat autosedačku (asi Cybex pallas m) ale nevím jestli koupit s nebo bez Isofixu. Dodám, že mám 2007 facelift. Strkal jsem prsty do mezery mezi sedadlem a opěrkou a nějaké železné oko ram je takže NEVÍM... Díky kdo poradí.
  4. AlsoCZ odpověděl na DominikM's téma v Interiér
    Sedadlo topí okamžitě. Teplota motoru nesouvisí s funkcí sedačky - odporový drát se zahřeje okamžitě cca 2 min.
  5. AlsoCZ odpověděl na AlsoCZ's téma v Elektrika
    Ok díky
  6. Zdravím. Nám problém s tím , že když otevřu dveře - maxidot ukazuje otevření dveří a začnou svítit žárovky ve spodku dveří a místa pro nohy. Ale nezačnou svítit žárovky nad zadními dveřmi ani na předních nad řadící pákou. Všechny světla mám nastaveny vypínače - svítit při otevření. Ovšem když dám vypínač na svítit tak vše svítí takže žárovky jsou v pořádku. Bude problém v komfortce když to funguje takto? Děkuji za odpověď.
  7. AlsoCZ odpověděl na AlsoCZ's téma v Elektrika
    Nebyl jsem doma. Děkuji.
  8. Ahoj. Nemůžu vygooglit zda výhřev sedadel je zapnutý i po vyndání klíčku ze spínačky - když někdo zapomene vypnout tlačítko...? Díky.
  9. To samé já Ostrava a okolí kdo by to uměl. Díky
  10. 0,9 econ a 1,4 auto
  11. AlsoCZ odpověděl na AlsoCZ's téma v Motor 1.9 TDI
    Zjištěna uhnitá hadička
  12. AlsoCZ zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    Ahoj všichni. Dneska jsem jel po dvouproudovce asi 120 km/h na 5 stupeň a zničeho nic prostě nejelo více. Po sjetí na menší cestu při 2 a 3 stupni asi nestačilo turbo ale PP ani kontrolky nenapsaly žádnou chybu... Po nakoupení v obchodu a nastartování stav normální. Takže nevíte co s tim? Znáte to? Díky.
