OloZX6R
    1227
Vše zveřejněné uživatelem OloZX6R
  1. Nakonec "jen" shrnout potah zpátky, kovovejma spojkama přidělat dolní plastovou lištu k molitan, zapojit vzadu gumičky s háčkama, ten vyháklej drát a pak se vrhnoutdo napínání potahu těma tenkejma drátkama, co je držely ty příchytky. Až se vám je povede zacvaknout do původních dírek, tak tam dejte jakoukoliv příchytku odpovídající díře, osobně používám N 90911301 (stejná drží plast u stěračůna fabii), no a nakonec jen dole secvaknout ty dvě plastový účka, bohužel jsem tuhle poslední fázi už nefotil, protože jsem byl docela hotovej ps: ten kabel od výhřevný vložky většinou protáhnu skrz molitan (udělám díru tam kam vychází od vložky) a pakho vedu pod molitanem ke straně
  2. Už jsou tam, fakt to nikomu nepřeju, radši kupte ty pásky,,,,
  3. Potom opět přichází na řadu kovový spojky, tentokrát se musí protáhnout kolem drátu v molitanu, skrz výhřevnou vložku a do plastový lišty v potahu. Výborná zábava a krásně se k tomu může (myšleno ironicky) a ještě se musí zajistit,,,normálně už ty kovový spojky zpátky nedávám, ale zapoměl jsem si koupit bzzz pásky, tak jsem je použít musel,,,je to dost zdržení, s bzzz páskou to jde super rychle
  4. Výhřevný vložky maj samolepící vrstvu, takže 2x měř a 1x lep
  5. No a když jí odděláme, tak jen trošku povytáhnout potah a je vše ready k montáži výhřevu
  6. A pak pracně začneme tahat celej potah nahoru k opěrce, dokud nás nezastaví druhá plastová lišta přidělaná kovovejma spojkama
  7. Pak pro změnu musíme zase zezadu a odpojíme takový háčky na gumičkách, zase na obou stranách, škoda že tak lehce nejde všechno
  8. Pak přijdou na řadu zase plastový lišty s potahem uchycený kovovejma spojkama, ale tentokrát jsou už 2...takže nejdřív odpojíme tu dolní
  9. Pak pomocí kámoše šroubováku vyháknout mega zahnutej drátek, samozřejmě je to zase na obou stranách
  10. Ještě jeden pohled na onen sqělej vynález z MB..
  11. Další je na řadě největší vychytávka v celý rozborce,,,jedná se o takový tenký drátky, vedou v potahu oěpráku a v podstatě maj za ůkol ha držet napnutej, dole jsou ukotvený v rámu opěráku v dírce a pro jistotu ještě příchytkou. Nikdy se mi jí nepodařilo vyndat zdravou, tak jí rovnou sekám,,,
  12. Už drátek vyháklej,,,,bacha, je potřeba ho vyháknout na obou stranách
  13. Vevnitř je konstrukce opěráku, potřebujeme vyháknout jeden drát z druhýho, aby potah povolil,,, ps: omluvte zhoršenou kvalitu fotek, závada není na vašem monitoru, jen je to všechno focený mobilem a už se mi dost klepaly ruce únavou (nejsem totiž gynekolog profesionál a během rozborky si tak určitě budete taky připadat)
  14. Je potřeba to zrovna v tomhle místě rozdělat, jsou to takový 2 plastový "účka" v sobě zaháklý, jdou od sebe dost blbě, v nouzi zas pomůže kamarád šroubovák
  15. A pustíme se do opěráku, takhle vypadá v tý části, co neni normálně vidět a dostanete se k ní až po oddělení od sedáku
  16. Ta potvora (rozuměj drát) má na obou koncích háčky a je potřeba ho protáhnout přes celej potah (něco jako šňůrka třeba v teplákách), tak jsem jedno očko ohnul do "roviny", mocně zatahal a drát byl venku :
  17. Jelikož jsem chtěl potahy vyprat, musel jsem podstoupit další operaci a z potahu vytáhnout drát, kterej slouží právě k uchycení k molitanu,,,
  18. Po zdárném zvládnutí všech kovových držáků budete konečně mít molitan a potah zvlášť :<img src=:"
  19. Když vycvakáte všechny kovový držáky kolem dokola, bude vám potah ještě na molitanu držet na plastový liště, která je zase přidělaná kovovejma držákama k drátům uvnitř molitanu
  20. Takhle ta mrška vypadá venku, určitě si s nima dost užijete, protože se k nim super může,,, a hlavně opatrně, aby jste si nevytrhli drát z molitanu, potom už by potah nedržel a nebyl hezky napnutej
  21. Takhle se ta spojka roztáhne a tím se vyhákne z drátů, buď z potahu nebo molitanu, je to jedno, stejně půjde ven
  22. Na ty kovový spojky jsou nejlepší kleště
