Drincek
Vše, co zveřejnil Drincek
  1. Drincek odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Aha to som nevedel ,ja to vypnem gombikom a hotovo nijak ma to neoptazuje ,vzdy ked sadnem automaticky to vypnem.A preco to nevypnete teda cez vag? Ja by som sa bal aby sa nieco nestalo nejaka elektronika neodisla ,nahodou sa stane nieco s alternatorom a moze to narobit neplechu.
  2. Drincek odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    nejak som nepostreho preco ten konektor odpajate,a nenechate zapojeni
  3. Drincek odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    a abisom nezabudol ja na mojej 3.octavke robim kazdi den min 100km a baterka ukazuje12.5-12.6v
  4. Drincek odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    15,3 V až 16,5 V je napětí při dobíjení,tak skus nabijat takymto napetim ale Sylvester uz bol.Tolko voltov ani alternator nedava ale amperov za ta zabije.Nejsom elektrikar ale nejaka konstatna tam bude pomer volti amper.Ale ked niekto nikdy nenabijal baterku ale iba guglil blbosti tak sa necudujem.Horesom dal fotku nabijacky ktora splinuje kazdu baterku ale 15v urcite som nenameral max nejakych14,daco volta.A kebysi agm ci efb nabijal 16.5v tak je ponej ked nebuchne.Nabita baterka na ful ma 13.6-13.8v bezprostredne po nabijani. McMatej:staci pouzit inteligentnu nabijacku a tam vidis celi priebech nabijania takze aj volti ale staci aj multimeter
  5. Drincek odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    gabrielroman:kukni na minus na baterke ci tam je taky stvorcek asi 2x2cm taky biely a je na tom taky kablik pripojeni to bi mala bit ta kontrola akumulatora pri ktorej je potrebne nastavit baterku.
  6. Drincek odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    a jeto zlozite na kodovat ,treba tam nieco aj zadavat , a asi stouto nabijackou to uz radsej nenabijat. Olovenu nabija super narozdiel tato z lidlu Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 olovenu nevedelo nabit po 5hodinach udrziavala prud pri takmer uplne vibitej 70ah baterke.Snat tu agm bude nabijat lepsie.
  7. Drincek odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    teoreticky keby som chcel vymenit bateriu (ten isty tip poripade aspon rovnake parametre) alebo ju len nabit,ked ju napojim na ten cas na inu bateriu je treba aj tak inicializovat baterku? a robil to uz niekto?
  8. Drincek odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Octavia3 2.l TDI 4x4 combi 2016 Da sa toto nejak povolit? Chcel bi som doliat destilku,nakolko aj u O2 po dvoch rokoch som jej tam dost dolial a to bola vraj tiez bezudrzbova
  9. Drincek odpověděl na Kuldas's téma v Elektrika
    ja len ze transportny rezim sa pouziva pri preprave auta zvyrobi ,takze ked to je to iste malo bito bit vypnute nie?
  10. Drincek odpověděl na Kuldas's téma v Elektrika
    Ten prepravni rezim zapnuto to je transportni rezim? neumim moc cesky prominte.
  11. Octavia3 2.l TDI 4x4 combi 2016. Dnes som isiel odomknut auto dialkovym vsetky dvere sa otvorili a kufor nie.Tlacitko na ovladaci ktore je len na kufor funguje.Daval som aj default nastavenia v menu v radii odomikanie zamikanie a nic.
  12. Octavia 4x4 combi 2016,2l tdi 110kw. ma haldex spojka aj filter? v mototechne nevie ze mam kuknut vraj niektore maju kdesi hore a v skodovke ze on tam take nic nevidy v pocitaci.'' ten kok... a ani vypustiaci a napustaci srob nenasiel as ked som mu dal kod asi tak "
  13. Drincek odpověděl na Drincek's téma v Podvozek
    to som rad ze to je len kritka tlmica,a zalisovane to neni as tak kruto da sa tym pohnut. vcera som to vyutieral a dnes som to kukal a suche,podla vsetkeho by to mal byt kazetovy tlmic , zvlast je napln tlmica a zvlast napln pre mazanie piestu tlmica a ten podla vsetkeho troska vislzil.
  14. Drincek zveřejnil téma v Podvozek
    Octavia 3 2016, 2l TDI combi 4x4 80000km Pod tou sipkou vid obrazok trolilinka oleja spinaveho cierneho,uplnine minimum ani nepreteka pod tu misku kde je ulozena struna.Co je to vid obrazok nejaka matica alebo len kruto narazena nejaka kovova obruc ? Da sa to pritiahnut ,nevizera ze by tam bol zavit skor my to pripada ako kovova krytka kruto narazena na tlmic.A piest mam viac menej suchy.
  15. dnes som to vymenil lanko islo neuveritelne lahko do trupky.Pod sedackamy vzadu som odhrnul koberec a tade som nasunul trupku najprv k podvozku a potom krucnej.
  16. to som skusal ale neslo,uvidim jak pojde novelanko ci nebude treba trubku nahriat
  17. a jak sa ti podarylo vybrat ten bovden z trupky? trupka je asi 2 cm narezana z jednej strany.
  18. no jatu ties nevysedavam ale lanko a trubka bude az pondelok tak chcem zistit jak ta trupka leze stej diery von
  19. co tak znicena guma stej cesty vymen lavu za pravu a neposkodila sa geometria? na tom kolese
  20. no a este jeden dotaz auto si kupil funglac??????ked ano tak neries
  21. no aten tlmic keby bol tak bito v zakrute muselo ujizdat zvlast ked hitis nejaku jamu.volakedy sme tlmice skusali obicajnym zatlacenim auta . a tlmic bucha ked je vprdeli. Mne sa auto rozvibrovalo cele a ked som spomalil tak aj volantom zacalo tocit dal som nove gumy abolo to ok.
  22. popis jak to vybruje ci to auto akokeby hadzalo zo strany nastra nu alebo jak? ci to robi viac dojednej stra ny alebo druhej skus vymenit gumi z lava do prava ci to nebude robit na druhu stranu skontroluj zadne loziska ci koleso nema voulu alebo ci neni pocut hucanie. Este mozes skusit hodit 5 alebo 6 neviem co tam mas skratka najveci kvalt vypni motor a tlac auto pomali a sleduj ci sa to neprejavy porypade sleduj aj motor ci nejak netrase.
  23. to nikto este nemenil brzdove lanko a nerozdrbal tu trubku?
  24. Jak vymenit vodiacu trubku zadneho brzdoveho lanka Octavia 2 2.0TDI combi 103kw r.v.2007
