Vše, co zveřejnil yuriss
Xenon s natáčením do obalu halogenu
Rozlepit to šlo celkem špatně. Lepidlo moc nereagovalo na teplo, nebo alespoň tak jak jsem si představoval.
Žádné pojistné šrouby tam nejsou. Jediné šrouby co jsou, je přišroubovaná parabola ke sklu ale to jde dolu komplet při rozlepení. Pak to šroubuješ od sebe.
Zle jsi to pochopil, šlo o to ze mám xenon po srážce se srnou plexi a obal ko. Takže jsem koupil halogen světlo to rozlepil a vše přecházel. Obal je úplně stejný. Jen vybrousil díry na konektory. Šlo mi o to jestli už to někdo nedělal. Abych se vyvaroval koupě dvou světel kdyby to nebylo stejné.
Ahoj, zkoušel jste někdo po bouračce xenonového světlometu dát xenon s natáčením a do normálního halogenového obalu. Koukal jsem a obal vypadá stejně. Jen v něm nejsou dofrézované otvory na konektory. Ještě nějaké postřehy. Nemáte někdo zkušenost?
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Autorádio Skoda columbus zničeno nic přestal fungovat. Jedine co dela pri zapnutí klicku nastartuje zelené logo skoda columbus v reproduktorech trochu praskne a rádio se Retartuje, to se děje stale dokola. Dekuji za reakce
Columbus pomoc
cvaknutí při puštění spojky
A nedela vam to nahodou jen spojkovy pedal, nebo to opravdu cvaka jen kdyz je nastartovano.. Me cvakalo i pri zhaslem motoru. kdyz jsem spojku postel pomaleji tak to necvaklo.. rozebral jsem spojkovy pedal namazal to plastove ulozni vazelinou a je ticho
Climatronic - problémy, závady
Nemuzete nekdo zmerit vagem nejake namerene hodnoty abych mel s cim porovnat. tak v okruhu atd.. mam podobny problem na poprve strasne dlouho trva nez zacne chladit. Dekuji
Cvaknuti spojkoveho pedalu
Tak u me to batama neni. dnes jsem to rozebral a stacilo vse plastovy promazat tukem. problem byl jak jsem predpokladal v plastovim kolicku co je zacvakly do pedalu a do nej zase je zacvakla tycka z brzdoveho valecku..
Kdyz se vraci spojkovy pedal, zhruba polovine drahy v nem neprijemne cvakne. dela to jen kdyz jde nahoru standartni rychlosti vyspapavani, pri prerazovani stupne atd. co jsem pozoroval vypada to bud 1. bilej silon mezi tyckou a pedalem nebo 2. pruzinka co vraci pedal nema s tim nekdo zkusenosti jde to dost spatne rozeznat odkud to vychazi
zapojeni bixenonu po face
Zdar umel by nekdo (nebo je mozne vubec) rozchodit bixenony z feceliftoveho superba na superbu pred feceliftem s obyc xenonama??
prehrani videa columbus
v cem no jak vypalujete video.. ja to delam v convertx to dvd5 a mam problem s, kdyz zasunu dvd a hraje samo,, bez zasahu (posunuti preskoceni) do skladeb,tak je vse ok hraje postupne. jakmile prepnu pisnicku tak dalsi na rade je automaticky ta prvni vypalena. cili zase jede dvd od prvniho klipu. nevi nekdo jak nastavit. vypaluji dvd bez menu a uz jsem to zkusil snad vselijak.. nebo nejaky lepsi program? Diky
nakodovani navi
cao, mam problem s navigaci u columbuse, predtim jsem mel amundzen a tam mi fungovala navi a radio na maxidotu. po vymene za columbus, nejde. neco jsem tu nasel ale kod nefunguje. ja sem vycetl kod ktery tam ted je 37-navigace 00000400000000000000 jinak telefon facha na volantu, jen tam chybi navi a radio Dekuji
video - columbus
Cim convertovat mp4 nebo avi, aby to prehraval columbus. uz to zkousim tyden. nemuzu na nic prijit. dekuji
Jaky magicar do superba 2
Cao chlapi,potreboval bych radu ohledne magic. Nevim jaky mam objednat. nepotrebuji dalkovy start!!! potrebuji magic CAN nebo bez. Samozrejme chci aby fungovaly dojezdy oken. otevreni dveri, kufru atd.
