mapo27
Facebook Uživatel
    45
Vše zveřejněné uživatelem mapo27
  1. mapo27
    Mezipodlaha
    Tapec musí aby si to sedlo , šroub je jedno jaký hlavně se tam musí dát nýtovací matice ,pro kterou je tam jen otvor v kastli.
  2. mapo27
    Kryt motora
    05E103729B https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/05e103729b-kryt-odlucovace-oleje-skoda-50875.html Dej tam plastový , ten nový ti stejně znovu ožere.
  3. Jednotku jsem ani nevyndával ani neodpojoval , jediné co bylo odpojeno lampička ve schránce a lampička na ,,nohy"
  4. Po koupi nového vozu jsem byl nemile překvapen že ze schránky před spolujezdcem zmizel výstup vzduchu ,,klimy´´ na léto fajn věc . Ono těch věcí mizí čím dál víc . (2 háčky v kufru místo 3 , gumičky v předních kapsách dveří ) No tak k tomu ventilu klímy ,koukal sem že v kastlíku je na ventil stále připraven montážní otvor a na rozvodu vzduchu je taktéž pozůstatek na připojení hadice k onomu ventilu. Je pouze zslepen gumovou krytkou viz. foto. Práce na 15 min. 9 šroubků spustit kastlík ,zapojit hadici na výstup k tomu určený a ventil zacvaknout do otvoru v kastlíku. Čísla dílů : 5E0 816 355 ventil , 5E0 816 311 hadice
  5. mapo27
    Mezipodlaha
    Ano doděláno vlastnoručně. Podlaha fungl nová se dá sehnat na Sbazaru za 1200,- a plasty objednány s servisu , se zaměstnaneckou slevou vyšly na cca 1100,- https://www.sbazar.cz/efa60/detail/162593486-prodam
  6. mapo27
    Mezipodlaha
    Čísla dílů : 575 858 859 , 575 858 860 úhlové lišty , 575 858 855 podlaha , 5F9 858 841 příchytky 2ks
  7. Ano jde to ,výstražné osvětlení a k němu napojený projektor s nápisem. Zapojení do řídící jednotky dveří ,řidič + spolujezdec viz. schéma.Samozřejmě je nutno nakódovat.
  8. @tom01Drží , nic se neodlepuje a čekal jsem cca 14 dní.
  9. Dík za upozornění. 👍 Dle mého názoru to drží fest, ale vteřiňák to není 😄 je to jen lepidlo.
  10. Jj na sluníčku 9 stupňů ,ale ještě jsem si tapec ohřál horkovzduškou. Začínal jsem lepit vždy z jednoho místa (viz. foto) Když se člověk někde netrefi tak to odlepit jde ,ale hodně blbě. Lepidlo ale zůstává na koberci . Pozor na to když se slepí zadní strany koberce k sobě,to je pak problém.
  11. https://www.youtube.com/channel/UCpXDNcvzXde8XuuXJd8Ufnw
  12. Normálně na sucho podobně jako na Youtube a materiál vypadá dobře.
  13. Jj až bude teplejc , venku zima a v garáži taky. Pak dám vědět.
  14. Čauky ,po přiložení na tapec i s tím krycím papírem to sedí tvarově dobře. Materiál vypadá podobně jako je origo z výroby v kastlíku před spolujezdcem. Co bude dělat do budoucna nikdo neví.
  15. Tady 4x kapsa + box mezi sedadly+boční strany kastlíku pod vypínačem světel+1x bok schránky před spolujezdcem , proto je toho tolik. Pár videi instalací přímo výrobce - https://www.youtube.com/channel/UCpXDNcvzXde8XuuXJd8Ufnw Karoqa tam zrovna nelepí.
  16. Zdravím všechny, koberce z Turecka jsou doma. DPH placeno u prodejce a přes celnici to prošlo. 👍 Tak že cenová cca 1300 Kč
  17. mapo27
    Deliaca mreza
    https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/delici-mriz-pricna-karoq/p/57A017221
  18. A je to tady ,Číňan už má . (spíš turek) https://www.aliexpress.com/item/1005002142265168.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.26242e0etRkrgt
  19. mapo27
    lem na blatniku
    To je na novém autě ? Spíš to vypadá že někomu při opravě utekla hrana. A co druhá strana. Já mám plastové lemy tak na to nevidím jak to na sebe sedí.
  20. Origo šrouby jsou dost dlouhé a o dveře to nedře.
  21. Tak dnes 200 km v dešti a je to trochu špinavé pouze dole v rohu. Voda s pískem tam nateče buďto prouděním vzduchu a nebo od spodu, kamínky nejsou , ale už to není špinavé až nahoru k zámku.
  22. Tak dnes 200 km v dešti a je to trochu špinavé pouze dole v rohu. Voda s pískem tam nateče buďto prouděním vzduchu a nebo od spodu, kamínky nejsou , ale už to není špinavé až nahoru k zámku.
  23. Nee, je to chycený na stávající šrouby. 👍
