chat tre
  1. chat tre odpověděl na chat tre's téma v Ostatní
    mne to je jedno dobierka je tak isto lacna z ciech ako aj zo slovenska
  2. chat tre odpověděl na chat tre's téma v Elektrika
    TAVNE LEPIDLO TO SOM ESTE NEPOCUL,ANO KED JU DAM DO OBIMKY TAK SVIETI ALE VYPADNE TAK SKUSIM TIE VASE RADY DIK
  3. chat tre zveřejnil téma v Ostatní
    NEVIETE NEJAKY LACNY E-SHOP NA DIELY SKODA?OCT DIK
  4. neviete mi poradit stale mi vypadne ziarovka na podsvietenie kurena dam ju naspat s pinzetou ale nejako tam nechce drzat je v tom nejkaky figel?
  5. chat tre odpověděl na chat tre's téma v Elektrika
    No rozoberal som to až pokiaľ som nezľamal osku ale aj tak to nešlo.ale nikde neviem zohnať nový na sklade kde som sa pýtal nemali zohnal som len použitý z oktávie2001 ale ja mám rv98 bude mi to pasovat?večer si mám ísť pre to
  6. chat tre odpověděl na chat tre's téma v Elektrika
    no tam napatie nieje to som uz pisal ale rozobral som ho a nechapem kde moze byt chyba ved tam dokopy nic nieje a vsetko je ok vsetky kontakty este dnes ho beriem do prace a skusim ho tam presvietit ak mozes tam mi prosim porad cislo kontaktu hl.privodu resp staleho prudu dik
  7. chat tre odpověděl na chat tre's téma v Elektrika
    no rozobral som to cele vycistil kontakty jeden bol viac spaleny ale nejde aj tak,mechanik ktory mi na to pozeral odovodnil chybu vypinaca tym ze na koncolke ktora ide do neho nieje prud na zltocervenom kably,ma to byt tak ako on povedal?
  8. chat tre odpověděl na chat tre's téma v Elektrika
    no taze bol som za jednym 5minutovka a povedal ze je prepinac svetiel vadny novy 1800sk,nema niekto navod ako ho rozobrat a precistit alebo nejako prepojit ze ked uz mam klucik otoceny tak mi budu svetla svietit stale?
  9. chat tre zveřejnil téma v Elektrika
    mam taky problem svietia mi iba parkovacky hmlovky a svetelna truba,nesvietia stretavacie a dialkove .ked sa mi to stalo prvy krat zapol som hlmlovky a presiel po jamach tak sa rozsvietili aj stretavacie ale uz to tak nieje,v com moze byt problem?: oktavia 98
  10. no rozobral som ju a bolo prasknute nastavovanie zdvihu stolicky tak som ho zavaril s co a je to dobree dik za rady
  11. vcera som sadol do auta rozbehol sa a hup sedacka sa preklopila so mnou asi o 30stupne do zadu pozrel som pri kolajnickach v predu je zlomeny spoj sedadla a kolajnice ,da sa to kupit alebo aky sposob opravy mi poradite dik...a je tu nejaky navod ako vybrat sedadlo?
  12. chat tre odpověděl na chat tre's téma v Podvozek
    no naprava bola kontrolovana pred dvoma mesiacmi aj mi menili stabilizatori tie male prii kotuci inac bolo vsetko ok
  13. chat tre zveřejnil téma v Podvozek
    vsimol som si ze mi zerie na pravej strane pneumatiku z vonku.auto jemne taha do prava a zda sa mi aj ako keby plavalo...predtym som bol v pneuservise a tam mi hovorili ze mam poskodeny uchyt tlmica ...moze to byt taa zavada ze mi zerie pneu?co stoji vymena a ako je to casovo narocne na pracu?..dik
  14. dakujem
  15. blblo mi predne stahovanie okna(soferova strana) tak som rozobral tapacirum a prisiel som na to ze vo dverach sa mi zlomil jeden vodic v kabli,chcel by som ho vymenit resp prepajkovat tak sa chcem opytat--- vo dverach odpojim koncovky ale druhy koniec kablu ktory ide do palubovky niekde ku poistkam konci tiez nejakou koncovkou ?ako sa tam k nemu dostanem?co mam rozobrat...diky
