COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Zdravím, nainstaloval jsem si do auta Columbus, vše funguje, jen se mi zdá, že ty reakce jsou celkem takové zpomalené. Jedná se o verzi Hw-Version:21 SW-Version:6270, což by měla být jedna z posledních verzí s SSD, čili jsem myslel, že to bude celkem svižné. Nemám zatím s čím porovnat, ale třeba zesiluju hlasitost, zesílení proběhne hned, ale ukazatel na displeji naskočí se značným zpožděním…je to běžné? Mohlo by pomoct přeinstalovat na verzi 6276? Díky
Uměl by někdo nakodovat nové instalovaný Columbus? Je asi potřeba deaktivovat soundsystem, protože nejde žádný zvuk...Ostrava, Frýdek Místek, Třinec
Signalizace spuštěné regenerace filtru pevných částic
Na kolik se zvednou při volnoběhu ty otáčky při vypalování DPF?
- Autorádio SWING-->AMUNDSEN
Nastavení zavření oken za deště
Jde tato funkce dokodovat, nebo co čím musí být vozidlo vybaveno, aby se tato položka objevila v maxidotu? Deštový senzor na vozidle mám, ale tuto volbu v menu maxidotu nikoli...
Automatický zadní stěrač (Combi)
Zdravím, mohu se zeptat, čím to může být, že tuto položku nemám v maxi dotu? Jde to dokodovat, nebo nastavení sut.zad. stěrače umí až novější budíky? Díky
- MDI - update software
Sitka ke spolujezdci k noham
Dík za potvrzení, ještě řeším dilema, jestli koupit sítku v černém provedení nebo v šedém? Interiér Onyx, ale to bočnice tunelu je potažena takovým tmavým filcem, takže spíše bych vzal tu černou...
Nemůžete mi poraddit, sháním síťku na středovou konzoli a našel jsem njakou pod označením 3T08676892A0. Nevíte zda se jedná o stejné kusy? Viz odkaz http://www.obautodily.cz/odkladaci-sitka-active-gray-do-interieru-skoda-orig-seda-3446cz594/
- Tažné oko
SWING
Zdravím, povedlo se Vám tento problém vyřešit? Mám naprosto stejný problém s tímto rádiem, zkoušel jsem několik CD, CD vložím a rádio ho hned vyplivne a zobrazí na displeji hlášku CD ERROR....
Tomekkk
