Zvýšená spotřeba na volnoběh - 1.9 TDI BXE 2007
Aktulnu som myslel ze som mal vzdy 0,5 pri zohriatom aute a priemernu spotrebu som robil vzdy od kedy ho mam 4,5 4-3 kombinovana nie aktualna.... A teras kombinovana 5,8 -6,3 tak asi daco njeje v poriadku asi mi uz hrabne z toho :-)
- Zvýšená spotřeba na volnoběh - 1.9 TDI BXE 2007
- Zvýšený volnoběh
Nazdar mam tak isto taky problem mekedy mi ostanu visiet otacky na tych 1000 a trochu viac ako si to vyriesil tak isyo sa mi zacala ozyvat volmobezka na aternatore aam zvýšenú spotrebu?- Zvýšená spotřeba na volnoběh - 1.9 TDI BXE 2007
Mam tak isto yaky problem taky isty motor vsetko ako mas ty spotreba o,5 na 0,7. Skace to niekedy a ked idem 90 kmh tak som mal spotrebu 4,6 a teras 5,3 a niekedy aj viac.... Pises ze dpf filter ale nase auto to nema. Co to moze byt?- Setrvačník KO?
http://www.cc-autodily.cz/spojka-komplet-luk-3 Vedeli by ste mi poradit ci pasuje na moju octavku 1.9 77kw BXE- Posilovač brzd???
Zdravim menil som silentbloky v prednej aj zadnej naprave zadnu napravu som musel davat celu von cize som odpajal aj brzdy potom som to vsetko poskladal a zacal som ovzdusnovat brzdy ked som mal auto vipnute slapal som na brzdu vsetko ok ale ako som nastartoval a stlacil brzdu tak zabrala v polovici a ked som ju drzal tak mi noha madala pomaly dole... Co to moze byt dakujem- ked umyjem auto po nastartovani zdochne
No takze zahada vyriesena zvezok kablov pod vzduchovum filtrom sa drel o hadicu chladica hadica uz bola vest predrata a kable tak isto 4 kable boli presuchane zaizoloval som to a uz je to vsetko ok :-D- Setrvačník KO?
zdravim mam tak isto asi problem zo zotrvacnikom ked stoji auto na volnobech pocut tak ako keby sa auto zatriaslo nic nic zatrasie a tak sa to opakuje ked zoslapnem spojku prestane to robit a potom som zistil ked som isiel do kopca hoci som isiel 90 tempomat alebo pridaval ta tak isto triaslo z autom som to citil v podlahe- Octavia II 1.9 TDI PD spotreba
mas pravdu ze tie 1.6 TDI 77kw je omnoho lenivejsia ako 1.9 TDI PD ja mam cobmi 1.9 a kamos 1.6 hatchback a do 100 km/h sa ma drzal a potom sa mi uz stracal v spatnom zrkadle :DDale zase on ma spotrebu 3,8l a ja 4,4- ked umyjem auto po nastartovani zdochne
tak ces eirbox sa mi tam voda nedostava ,rozobral som aj ten plast bod prednym oknom kde je radiaca jednotka tam su po stranach kanaluky tak tam som skusal liat vodu a pekne odtekala tak som vybral radiacu a nastriekal na kontakty sprej poskladal som to a zatial dast nepadal a auto som neumyval :.zajtra ho umyjem a uvidim ze ci to pomohlo ,,nebol som mam ist o tyzden lebo mi treba dat aj nejake kody na xenony lebo po zapnuti sa mi nenastavia nedvihnu a nespustia lebo som mal odpojennu baterku aj svetla odpojene asi tyzden- ked umyjem auto po nastartovani zdochne
Vyskusam a uvidim- ked umyjem auto po nastartovani zdochne
A poradis ako to mam zistit ci sa mi tamdostava voda?- ked umyjem auto po nastartovani zdochne
Mal si uz taky problem?- ked umyjem auto po nastartovani zdochne
Dneska som to rozobral a neboli upchate lial som tam vodu a pekne rychlo zmizla - Zvýšená spotřeba na volnoběh - 1.9 TDI BXE 2007
Účet
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
