kyslik-5
Vše, co zveřejnil kyslik-5
  1. Aktulnu som myslel ze som mal vzdy 0,5 pri zohriatom aute a priemernu spotrebu som robil vzdy od kedy ho mam 4,5 4-3 kombinovana nie aktualna.... A teras kombinovana 5,8 -6,3 tak asi daco njeje v poriadku asi mi uz hrabne z toho :-)
  2. Nazdar mam tak isto taky problem mekedy mi ostanu visiet otacky na tych 1000 a trochu viac ako si to vyriesil tak isyo sa mi zacala ozyvat volmobezka na aternatore aam zvýšenú spotrebu?
  3. Mam tak isto yaky problem taky isty motor vsetko ako mas ty spotreba o,5 na 0,7. Skace to niekedy a ked idem 90 kmh tak som mal spotrebu 4,6 a teras 5,3 a niekedy aj viac.... Pises ze dpf filter ale nase auto to nema. Co to moze byt?
  4. http://www.cc-autodily.cz/spojka-komplet-luk-3 Vedeli by ste mi poradit ci pasuje na moju octavku 1.9 77kw BXE
  5. kyslik-5 odpověděl na Romie's téma v Podvozek
    Zdravim menil som silentbloky v prednej aj zadnej naprave zadnu napravu som musel davat celu von cize som odpajal aj brzdy potom som to vsetko poskladal a zacal som ovzdusnovat brzdy ked som mal auto vipnute slapal som na brzdu vsetko ok ale ako som nastartoval a stlacil brzdu tak zabrala v polovici a ked som ju drzal tak mi noha madala pomaly dole... Co to moze byt dakujem
  6. No takze zahada vyriesena zvezok kablov pod vzduchovum filtrom sa drel o hadicu chladica hadica uz bola vest predrata a kable tak isto 4 kable boli presuchane zaizoloval som to a uz je to vsetko ok :-D
  7. zdravim mam tak isto asi problem zo zotrvacnikom ked stoji auto na volnobech pocut tak ako keby sa auto zatriaslo nic nic zatrasie a tak sa to opakuje ked zoslapnem spojku prestane to robit a potom som zistil ked som isiel do kopca hoci som isiel 90 tempomat alebo pridaval ta tak isto triaslo z autom som to citil v podlahe
  8. mas pravdu ze tie 1.6 TDI 77kw je omnoho lenivejsia ako 1.9 TDI PD ja mam cobmi 1.9 a kamos 1.6 hatchback a do 100 km/h sa ma drzal a potom sa mi uz stracal v spatnom zrkadle :DDale zase on ma spotrebu 3,8l a ja 4,4
  9. tak ces eirbox sa mi tam voda nedostava ,rozobral som aj ten plast bod prednym oknom kde je radiaca jednotka tam su po stranach kanaluky tak tam som skusal liat vodu a pekne odtekala tak som vybral radiacu a nastriekal na kontakty sprej poskladal som to a zatial dast nepadal a auto som neumyval :.zajtra ho umyjem a uvidim ze ci to pomohlo ,,nebol som mam ist o tyzden lebo mi treba dat aj nejake kody na xenony lebo po zapnuti sa mi nenastavia nedvihnu a nespustia lebo som mal odpojennu baterku aj svetla odpojene asi tyzden
  10. Vyskusam a uvidim
  11. A poradis ako to mam zistit ci sa mi tamdostava voda?
  12. Mal si uz taky problem?
  13. Dneska som to rozobral a neboli upchate lial som tam vodu a pekne rychlo zmizla
  14. nazdar ,mam problem zo svojou octavkov 1.9tdi 77kw r.v2007.10 BXE naj.180000 ked si umyjem auto zvapkov na pumpe alebo doma alebo ako sa mi minule stalo ze padal dast dost silny ..tak po nastartovani sa stane to ze mi zdochne tak akokeby cuklo z autom a zdochne ...ked je sucho alebo auto neumivam tak ide vsetko ako ma byt ..ja som si myslel ze ci nezaplavuje radiacu jednotku alebo nejako sa tam dostava voda vie niekto poradit dakujem
