ficut
Facebook Uživatel
  1. ficut odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    Presne tak jak pis McMatej, jestli tam lejes 5w40 nebo 10w40 je z z hlediska vykonnostnich pozadavku uplne jedno. Je dulezite jakou ma olej predepsanou normu. U 1.2 je myslim vw502.00
  2. zdravím všechny, měnil jsem na tomhle zázračném stroji vypínací ložisko spojky. Tudíž demontoval jsem převodovku, vyměnil, namontoval. Po různých vychytávkách s válečkem a řazením a startérem jsem si myslel, že mám vyhráno a konečně to budu moct odzkoušel a ejhle ta socka nejde nastartovat. Předtím s tím nikdy nebyl problém, chytalo to normálně. Teďka to jen točí a ani náznak toho, že bych to chtělo chytnout.... Plus navíc po cca 4 sekundách točení začne blikat mazání. Oleje v motoru dost. Nemá někdo nějaký nápad co by s tím mohlo být? Už na ten peklostroj fakt přestávám mít nervy díky za každou radu, už chci ať mi to zmizí z dílny
  3. Tak bych poprosil jeste o radu, dalkac jsem zapojil i s odporem, timto diky za radu Milhausek, vsechny dvere zamykaji a odemykaji jak maji, ale ridicovi dvere ne. Jdou treba 1x zamknout dalkacem ale pak uz na nic nereaguji. Ale pokud strcim klic do zamku a odemykam a zamykam rucne, tak jedou jak maji. Myslite, ze to muze byt mikrospinac ve dverich? Nebo nejaky jiny typ na zavadu? Diky :-)
  4. typ je SE2B myslím... ehm odpor... to jsem asi někde přehlídl, že se to musí dávat :-)) tudíž nedal a ani nevím kam bych to bouchnul :-)) tak jsem hledal a toto tu popsané je, tak jsem zjistil, že já to i blbě zapojil, to se má dělat přes bílou svorkovnici a pak přes odpor a já to dělal přes hnědou svorkovnici.... Každopádně jako pokus jsem to zkoušel i přes tu bílou a to jen odemykalo, teďka vím, že dát ještě odpor a bude i zamykat (nebo naopak :-) ). Ale při tom jak jsem to zkoušel si pamatuju, že i tak řidičovi dveře nereagovaly ... :-( já to připojil na tu viz příloha :-D
  5. jo jo je to neorigo, je to to rakso,s vystřelovákama mám dojem, já to našel v dílně asi 2 roky se mi to tam válelo, tak jsem se rozhodl to zkusit napojit do fábky, když ta nemá DO
  6. zdravím všechny, projížděl jsem zde témata, které by mohli vyřešit můj problém, ale nenašel jsem odpověď, tak to zde zkusím popsat. Fabie, 1.4TDi, centrál v autě, pokus o dodělání dálky. Zjistil jsem, že při napojení na kabely ve dveřním svazku mi dálka funguje, jen pokud vypojím konektor na který dálku napojím v řidičových dveřích a řidičovy dveře nejdou. Pokud konektor zapojím do ve sloupku, přes dálku nefungují žádné dveře. Všechny dveře bezproblému fungují, jen pokud odemykám nebo zamykám přímo klíčem ve dveřích řidiče. Pokud odemykám přes dveře spolujezdce, dveře řidiče nereagují. Když se je pokusím zamknout a odemknout zevnitř tlačítky na madle někdy řidičovi dveře zareagují, ale ve většině případů spíše bez reakce. Nevíte co je špatně ve dveřích řidiče? A popřípadě, pokud to opravím bude dálka fungovat? Díky za rady. Snad jsem to popsal aspoň trošku pochopitelně.
