sejsr
Facebook Uživatel
  1. sejsr změnil svou profilovou fotografii
  2. No já dal novy rádio od sony a je tam anteni zesilovac fakta DIN..modrý kabel, z radia jdou 2 kabely jeden modrý a druhý modré bílý a je tam 0.3A rádio šumí za jizdy
  3. čau chci se zeptat kam připojím anténi zesilovač ? od rádia mi vede jeden modrý do iso konektoru a pak je jeden modro bílý a je tam napsáno 0.3A
  4. Tak to je celkem solidní investice :D
  5. Jojo mám výbavu elegance plus a krytu mám takže by to mělo být připravené ... akorát mi zajímá když se dá připojit mobil přes bluetooth jestli můžu přehrávat i hudbu a koukal jsem že to umí i dab vysilání ...
  6. Určitě se podělím... ale budu to dělat asi až na jaře protože garáž nemám ...To move a fun si koupím to se dost hodí...
  7. Ok tak díky ale budu to dělat až bude trochu tepleji sem zvědavý jak to bude znát ... a jestli to zvladu :D nejhorší bude to dostat úplně do spodu
  8. Zdravím já měl ten samý problém a měl sem vyplé proudění vzduchu takže mi šel jen vzduch s kabiny...pak jsem to přepnul a už to bylo ok u klimatizace ale možná u vás je to jiný problém
  9. Ok tak díky rádio nechám a to odhlucneni štaci 2 platy na 1 dveře plus pod reprak ten molitan ?
  10. Já napsal na ahifi a tam mi zase doporučili rádio vyměnit že origio je poměrně slabé... takže nevím to move a fun je zajimavé ale na výkon rádio to asi nemá vliv ne ?
  11. No objednám to a uvidím kdyžtak vyhodím peníze...ale podle me nějaký účinek to musí mit jen díky tomu nastavení... o tom utlumení sem četl že to pomáhá akorát nevím jestli bych to zvladnul.
  12. Hlavně u toho originálu se nedá téměř nic nastavit
  13. Tak zatím bych vyměnil to rádio ten rámeček to vím že se musí dát... mě jde o to že můžu přes to volat .. a ty repro bych udělal časem ... podle toho jestli by to bylo lepší nebo ...
  14. Zdravím mám škoda citigo je tam origo rádio s 6 reproduktory přemýšlím že bych ho vyměnil a dal toto ... má otázka zní jestli to má smysl a zvukový projev bude daleko lepší ? http://autoradia.heureka.cz/pioneer-mvh-x560bt/?ppcbee-adtext-variant=Bez+slevou&gclid=CjwKEAiAwZO0BRDvxs_1w-qFnhkSJABo10ggCH30yBp58XB8_h9G5uyDwtWgogAqeQHghtvs2vKEhhoCqKXw_wcB
