kuzmicz
Vše, co zveřejnil kuzmicz
  1. kuzmicz odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    stačí páčka
  2. kuzmicz odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Dyt to tam pisou ze i O2.
  3. Ahoj, jak si dopad s testovanim? Na ali sem nasel Czech/English jen verzi 18.9. Verze 19.6 v anglictine, polstine atd.. Na rosstech webu je pro nejnovejsi verzi 19.6 "info pending" cili se nevi co je noveho oproti 18.9? Resp. sou tam nejake zasadni zmeny? Kdyby bylo na me, tak vemu anglickou verzi, ale chtel bych to pro kamose, ktery anglictine(vubec) neholduje. https://www.aliexpress.com... Ma nekdo zkusenost? Diky
  4. Nemáš nějakou náhodou připojený drát č.2 “reverse camera back up” na trvalých +12V? Ten drát se používá v případě, že po CANu rádio nezjistí, že je zařazena zpátečka(stará gateway) a připojuje se pak na couvací světlo.. V menu rádia “car info” se ti něco zobrazuje? Další možností zkusit vyměnit gateway za novější. Toto rádio(a příslušenství) se dost řeší tady: tak zkus prohledat
  5. vypálit jako obraz(image)
  6. varianta s převodníkem z aliexpressu:
  7. Nepotřebuješ měnit GW, stačí NESPOJOVAT tyto dráty(budou u novější verze rádia vypadat možná trošku jinak, ale podobně jako na obrázku) U novější verze by to měly být tyto: další info tu: parkováky a klima:
  8. kuzmicz odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Pokud by chtěl ke Columbusu(Columbovi ) někdo toto řešení, tak můžu potvrdit funkčnost.. Columbus sw. 5274, správná Gateway(viz rosstech wiki), kódování Columbusu.
  9. kuzmicz odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Viz téma o (mj.)tomto rádiu. Konektor bude vypadat jinak, ale popisky by měly být stejné/podobné.
  10. "Amerika" by na to nepomohla?
  11. kuzmicz odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Elegantnější řešení mi přijde tlačítko kufru. Tato by měla sedět(ale raději kdyžtak překontroluj rozměry). Já sem potřeboval ještě "krycí misku" 5J0827229(cca 40 Kč), původní na tom nesedí moc dobře. Potom ti nejspíš nebude sedět konektor pro připojení tlačítka kufru, já sem to přestřihl a vyvedl dráty přímo z kamery, ale dal by se určitě sehnat protikus na origo konektor... ale je možné, že to sedět bude... já mám trošku starší "verzi"... už skoro přes rok v autě a všechno bez problému. Pokud ti nedělá problém zaimprovizovat, tak směle do toho . Osobně mi to do osvětlení SPZ přijde takové nevzhledné/nesouměrné . edit: ještě sem si vzpomněl, že sem musel trochu seříznout rámeček SPZ, aby to sedělo a nebylo "napružené". Je s tím nějaká práce, ale výsledek si myslím stojí za to...a co bychom chtěli taky za 600 Kč že...
  12. asi si spatne hledal http://www.mesec.cz/clanky/kdy-budete-muset-platit-clo-a-dph-ze-zahranicniho-e-shopu/, jen je tedy potreba se ujistit(zkus jim napsat), ze balik pujde opravdu z Nemecka... z mych zkusenosti to tak bylo..
  13. jo ale dole to pise on time delivery: 7 days , kdyz vyberes Nemecko... ja bral radio z UK(cca 165 EUR) a neplatil sem nic navic... pak jeste jedno z Nemecka(125 EUR) a taky nic... a opravdu to slo z UK a Nemecka(podle tracking numberu)... kazdopadne myslim ze v ramci EU bys DPH/clo platit nemel... muzes jim ale zkusit napsat at deklaruji nizsi hodnotu(coz ale v ramci EU se stejne na baliky nedava pokud vim)...
  14. Rozhodne si to nech poslat z Nemecka, za tech 9 ecek navic to budes mit doma mnohem rychleji nez z ciny a nebudes platit ani DPH, ani clo...
  15. Můžeš udělat screenshot/vyfotit obrazovku, kde to po tobě chce potvrdit klávesou Esc? To jsem ještě nikde neviděl ... (Esc od slova Escape = uniknout, prchnout atd.)
  16. Chtělo by to trochu víc informací ...po nakódování ti to normálně napíše "Coding accepted"? Kabel čína? Nahrej sem screenshoty, třeba nám to řekne víc..
  17. kuzmicz odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Ahoj, řešil jste někdo připojení neorigo kamery ke Columbusu přes tento converter? Jestli to chápu správně, tak orig. jednotka 3C0 907 441 (pro připojení orig. kamery) je "stejný" převodník CVBS-RGB? Měl jste to někdo rozebrané, že co v tom je za střeva? Díky
  18. Pokud chceš kvalitu, origu se "asi" nevyhneš. Pokud se spokojíš s horší kvalitou, ber čínu, je tu na to topic... Jen bych podotknul, že není čína jako čína... musíš hledat, číst recenze a nekupovat první, co uvidíš .. Co se týče opravy tvé "číny", dost často se dají sehnat(levně) náhradní díly(např. kontaktovat výrobce/distributora přímo v číně)... spíš se jim s tím nechce drbat... spoustu věcí, co různé servisy řekly "že nejde", sem si opravil svépomocí...
  19. Měl jsem opačný "problém" - auto se mi během jízdy samo odemykalo ...nicméně po nějakém čase to přestalo, tak nevím(nic jsem neměnil) . Mrkni VAGem jestli nemáš chybu: Address 16: Steering wheel 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 012 - Electrical Fault in Circuit nebo podobnou... Zřejmě tedy vyměnit elektrickou část spínací skříňky(1K0905849), ale víc řekne diagnostika... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00883
  20. kuzmicz odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Nechci kecat, ale řekl bych, že když vyvoláš rychlost z paměti(vrchní tlačítko), tak ŘJ dá vždycky plný plyn tak, aby auto dosáhlo zvolené rychlosti co nejdříve... a rozdíl OII vs OIII bude nejspíš jen o tvém pocitu(jiná motorizace/rychlost/zařazený rychl. stupeň, atd.).
  21. Nakóduj si Ameriku, pokud ti nebude vadit že ti nesvítí obrysovky(ani zadní) a startuj se zatáhlou ruční brzdou
  22. kuzmicz odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Já to napájím z rádia, který pustí 12V po zařazení zpátečky... a dozadu po drátu který je součástí video kabelu... Taky čína do madla pátých dveří, kabelová.. tomu bezdrátu jsem nějak nevěřil
  23. To je právě otázka... setkali jste se s tím někdo? =exteriér + interiér předFL a elektrika z FL. Lze nějak jednoduše ověřit/zjistit? Je to jak jsem psal výše RV 12/2007, MR2008, "referentský vůz".
  24. Ahoj všem, mám sice předFL("výbava" classic), ale elektrika je dle všeho FL(je to možné?), RV 2007, MR 2008... (když sem měnil středový tunel za jumbo, tak kabeláž k zásuvce zapalovače byla dvoupólová, čili jak na FL). Do parkovaček sem dal http://www.aliexpress.com/, rozsvítí se, ale po chvilce zhasnou a vyhodí chybu žárovky. Tak jsem odkódoval hlídání všech žárovek(byty 18,19+byte 2 viz fotka), smazal chyby, ale pořád to stejné - má/může to vypnutí hlídání prasklých žárovek vůbec pomoct? Žárovky jsou "no error", jakýsi odpor tam je...zkusím pak změřit, barvy jsou nějaké divoké.. Nějaký nápad? Koupit jiné? Větší odpor? Objednal jsem ještě jiné, tak uvidím Díky
  25. Vim ze to sem asi uplne nepatri, ale nechtel sem zakladat nove tema.. Nakodoval sem si ameriku, na potkavacky 50% (mlhy nemam). Mate to nekdo stejne? Popr. co na to zarovky a hlavne svestky? Diky
