Zahmlievanie skiel
Problém vyřešen, měl jsem oddělenou krytku že spodu karoserie.
Zahmlievanie skiel
Ahoj, mi se taky pořád mlží skla a to jsem vyměnil i ten kabinový filtr a pořád stejně. Jinak se mi objevuje vlhký koberec na straně řidiče tak přikládám i foto. Odkud se ta voda bere nevím mám kolem baterky průtokové kanálky čisté a žádná voda se tam nedrží tak pokud by někdo věděl díky za každou radu. Jinak prý je někde pod autem další odtokovy kanálek je to pravda ?
problemy so startom
Problém vyřešen, bývalý mechanik mi nejakou dobu neměnil palivovy filtr. HOVADO!!!
problemy so startom
Ahoj chlapi tak si tu pročítám příspěvky o špatném startu. Mám taky teď s tím problém co pozoruji asi čtrnáct dni, ale není to každý den. Jde o to že ráno někdy na startují až na potřetí tahá a tahá ale nechce naskocit jak naskočí tak už celý den nastartují normálně. Baterka je nová tak co by jste mi poradili ? Díky
Kryt levého zrcátka
Tak jsem to dnes vyloupl ten držák s vyhhřevem co bylo na tom přilepené zrcadlo a raději si koupil nový komplet cena 350,- Měl jsem strach ze jak to zalepim dvouslozkovym lepidlem tak nebude fungovat vyhrev.
Spodní lista předních dveří
Aha tak díky za radu koupím nějakou pořádnou; )
Opěrka mezi zadními sedadly - díra do kufru
Já bych tu krytku zkusil otevřít z kufru mi to aspoň tak jde.
Kryt levého zrcátka
- Spodní lista předních dveří
Ahoj dneska jsem při otevření dveří zavadíl o nějaký drn trávy parkovat jsem u chodníku kde byl mírný kopeček. A při zavírání jsem si poškodil spodní listů dveří nevíte jak to opravit ? Zkoušel jsem to nějak nacvaknout ale nejde to. Mám dneska pech protože mi z krytu předního zrcátka vypadlo zrcadlo no když se sere tak se sere )))- Kryt levého zrcátka
Ahoj no tak dneska jsem chtěl seřídit zrcátko u řidiče a jek jsem sáhl na zrcadlo tak mi odpadlo sice v celku ale co s tím a jak ho nasadit zpátky. Díky- Nesvítí zadní světla
Ahoj chlapi, přestali mi svítit zadní světla nevím už si rady tak Vás prosím o jakoukoliv pomoc . Vyzkoušel jsem : výměna přepínače světel kontrola pojistek kontrola žárove když ku příkladu zamykám auto přes centrál tak mi normálně žárovky, které jsou od zadních světel probliknou takže jsou dobré. Tak kdyby jste měli nějakou zkušenost nebo radu čím by to mohlo být tak díky moc. A omlouvám se pokud jsem založil nové téma, ale potřebuji odjet mimo Čr tak jsem už zoufalý - Spodní lista předních dveří
Superbub
