Devon
  1. Zdravim, zacinam mat problem s preradovanim rychlosti. Pri jazde napriklad hore kopcom kedy potrebujem nabrat vyssie otacky aby som mohol preradit na vyssi stupen tak preradim napr zo 4 na 5. Na dve sekundy mi preradi do 5 co mi aj zasvieti na displeji. Potom rychlost zmizne a motor zavrci dvihnu sa otacky ako keby podradil a znova o chvilku sam zaradi stupen aky mam. A toto sa deje aj viac krat po sebe a potom znova pri preradzovani z 5 do 6. Rucicka otaciek skace hore dole. Stava sa mi to niekedy aj na rovnej ceste kedy potrebujem trochu viac sliapnut na plyn. Viete mi poradit kde by mohol byt problem? Dakujem.
  2. Zdravim, neviete kde by mohla byt chyba ze ked zapnem stierace len jednym tuknutim tak to cvakne (tukne) niekde v palubovke na zaciatku aj na konci stierania to iste plati aj pri automatickom stierani s nizsou frekvenciou... pri tom najrychlejsom stierani to cvakat nestiha.. nie je to nic hrozne, ale doteraz mi to nerobilo kde by mohol byt problem?
  3. Devon odpověděl na Devon's téma v Lampárna
    no oni mi davaju papiere podpisovat este ked ani auto nevidim, podpisem, zaplatim spoluucast az potom mi auto prinesie von... myslim ze na reklamaciu mam snad nejaku lehotu ak je zrejme ze je to chybne nalakovane a nesposobim si to medzitym sam...
  4. Zdravim chcem sa opytat takuto vec... mal som v servise auto kvoli poistnej udalosti z havarijnej poistky ... niekto mi na parkovisku pri otvarani svojich dveri tukol moje dvere... na mojich dverach ostala prepadnuta cast s ryhou... nic katastrofalne no vadilo mi to... samozrejme pachatel ani presny cas neznamy, to je ale jedno... dvere mi v servise (autorizovanom skoda servise) opravili no mam k tomu vyhrady... povrch celych dveri vobec nie je hladky bez nezrovnalosti... je mozne nahmatat take gulicky ktore vystupuju a su ostre... ako keby zalakovane nejake necistoty alebo zrnka niecoho... na prvy pohlad ich vobec nie je vidiet az ked sa clovek vazne zapozera resp. ak svieti slnko tak sa tam lomia luce, a navyse tam kde vyrovnavali tu prepadnutu ryhu je vidiet take smuhy ako od stetca... + nehovoriac o tom ze pri demontovani a montovani klucky mi poskodili lak aj na nej... chcem sa opytat ci takato oprava a lakovanie je v poriadku alebo to mam reklamovat ? myslel som si ze ked mi ich opravia tak budu ako nove, hladke... pretoze ono to sice nejak extra nevidno ale neviem ci to po case nezacne vadit (pukat, korodovat...) alebo je to bezna prax ze po servise uz nikdy nic nebude ako predtym... na internete som cital ze sa deju taketo chyby lakovania ale neviem ci je to OK a mam sa s tym zmierit alebo je to nepripustne, odflaknute... mam byt spokojny s tym ako to je alebo to mam reklamovat, co mi poradite? dik
