Dření od přední napravy v plném rejdu
Asi to dela manzeta. Od te doby co jsem to slysel poprve jsem n to jaksi zapomnel..... Odesláno z mého HUAWEI LYO-L21 pomocí Tapatalk
Ne ne servo ma jiny zvuk. Tohle je jako by kolo drelk o podbeh.
Zitra vyzkousim, ale myslim ze jen v pohybu.
Prosim o radu, pozoruji zvláštní zvuk jakoby dření kola v plnem rejdu, tedy vytoceni kol. Mam F3 Monte Carlo alu 16 najeto cca 8tkm. Pozoruje nekdo něco podobného? Diky za info.
Motor 1.4 TSI 132 kW RS
Jestli by jsi mel na Fabii 3 RS tedy pokud by se vyrabela. Tak bych urcite sel do Pola GTI, ma 1.8 TSI je to trosku jina káva nez Fabia RS 2.
Škoda Fabia III - Co vás na ní naštvalo? BEZ CENZURY!!! :)
Rychlost pri tom cvaknuti je 40km/h.
Nevite o nekom sikovnem z Moravskoslezského kraje?
Dela to abs, delalo mi to v passatu, dela to pritelkyni v FII DSG. Takze myslim ze je to normalka.
Takze jsem majitelem F3 asi 10 dni a jedina vec ktera me zatim ale dost hodne stve je rychlost zahrivani vnejsich zrcatek. Kdyz jsou orosene a zapnu vyhrev tak to strasne dlouho trva. U predchoziho auta to byla otazka chvilky.
Špatné teple starty
Tu hadici vyfot a fotku sem dej. Jinak spatne teple starty by mohly byt protikajicima vstrikama vytece benzin z listy. Jinak do tohohle motoru patri svicky NGK BKR6EKUB.
kontrolka motoru
Chtěl bych se zeptat jak jste vyřešili ty zkraty na kostru, protože když dám akční členy tak mi je to taky vypíše, v paměti závad nejsou. Jezdím na LPG. Jinak jak vyřešit svítící kontrolku motoru: Svícení kontrolky motoru u 2.8 AMX je většinou způsobeno kombinací špatných lambda sond a vypáleného katalyzátoru. Mi tohle dělal passat někdy se kontrolky rozsvítila po 100 někdy po 400 kilometrech. A hlavně když jsem třeba přijel na křižovatku nebo stál v koloně. Vyřešil jsem to nástavcema na zadní lambdy aby měly rychlejší ohřev. Více si o tom můžete přečíst zde: http://www.subaruclub.cz/forum-tema/katalyzator-13787?kols=8 Avšak na superba se tak dlouhé nástavce nevlezou, já kupoval kratší a i ty šly špatně nasadit. Kontrolka se mi od té doby nerozsvítila cca 11 tkm.
passat 2.8
