ako dlho ? ja ked idem velmi kludnou jazdou a popritom si kurim do auta, kym rucicka vyleze na 90stupnov tak to trva aj 20km... hovorim kludna jazda na tempo 110...
ako ste natom vy?
Klidnou jízdou cca 10-15 km.
a kuris si ritom normalne?
Climatronic tak na 22°C
cca 7-10km. Climatic na 22, vyhrievanie zadneho skla, sedacky, zrkadla
a mate zaslepeny egr ventil?ja som s toho uz sedivi, lebo nie a nie sa zohriat.. a ked je zohriaty na 90 a stojim na mieste a kurimtak teplota klesne... egr mam zaslepene
O2 77kw 4x4 zahrati motoru tak 20km, kdyz jedu z kopce teplota po chvily klesne a v aute je zima. climatronik nastaven na 22. zda se mi ze auto min topi nez predesla O1 :feve:
EGR zaslepený nemám, ale ze zkušenosti taky sleduju, že pokud je motor zahřátý na 90 °C pouze chvíli a zastaví se, tak o něco málo schladne, ale pokud je zahřátý dostatečně tak si už pak teplotu drží. Každopádně s rychlostí zahřívání benzíňáku se to srovnat nedá. Moc nepomohla ani maska chladiče.
Taky O2 77kw a zahřívá se 20km a při jízdě z kopce teplota klesá,climatronic 24°C.Jo jo benzín je na tom lépe.Dnes mi ani auto nechytlo,bylo asi -19°C.Asi to chce novou baterii.
Takhle to je u moderních dieselů díky snižování spotřeby. Aby ses dřív ohřál tak bys musel mít Webasto. Dneska sem jel na noční a venku -19, auto chytlo na drc a po cca. 5-6km fouká teplo ale na budíku teprve 55, jedu 14km a na konci cesty v tomhle mrazu je teplota na 75. O II 1.9 TDI Sem zvědavej ráno jestli to klesne na -25 :)
Ahoj, taky volnou jízdou cca 10-15 km a auto se zahřeje. Jen by mě zajímalo, jestli vám taky auto při mrazech cca - 6 až - 20 °C startuje drnčivím způsobem. Jako kdyby to naskočilo na 3 válce a pak se chytl 4, jak je to všechno zatuhlé a nebo máte klidný start? Mám 2,0 TDI 103 kW. Díky za rady.
S největší pravděpodobností se ti odporoučela jedna žhavička.Proto ten hádavej zvuk než se trochu chytne. Ale u dvoulitru žhavičky přižhavujou až zhruba do 70°C kvůli lepšímu spalování a kultivovanějšímu chodu motoru.Dej to na diagnostiku a tam ti to napíše kterej je to válec na kterým to nežhaví.
neviete co vyjdu zhavice na dvojliter tdi bkd?
Motor viz. podpis. Zahřátí na 90°C tak kolem 6km. Otáčky držím od 1500-2200 ot/min.
Pro rychlejší zahřátí v zimě dávám dopředu kus kartonu. ;)
Nechytlo v jakém smyslu?
Točil startér?
Mohla Ti i zmrznout nafta (zparafinovat v palivovém filtru)....
prepac ale tomuto sa neda verit... ja ked prejdem aj 20 km, kludnou jazdou s dsg, tak to nieje na 90stupnov zohriate...musit tomu viac davat aby sa to zohrialo... a do chladicu mi nejde tepla voda, takze by termostat mal byt dobry....
jen pro srovnání - benzín (viz podpis dole) při -15 cca 8 km na 90°C topí už po cca 2 km (klidná jízda 2000 - 2500ot). řekl bych,že 20 km je u nafty v těhle mrazech ok :palec2:
to 'ondriso':
Přijeď, předvedu ;)
20km je podle mne nesmysl. Něco nebude OK
este ma napadlo, nemaju diesle nejaky zohrievac ktory pomaha zohrievat ked je zimaa?
Jak dlouho se ti to zahřívalo bez kartonu? Ten karton asi musí udělat dost práce, jinak si to nedokážu představit.
to 'ondriso':
Ano, napadlo Tě to správně.
Některé motory mají topné tyče aby se dříve zahřály.
Některé mají i topnu mřížku aby začlo topení topit dřív než se ohřeje motor.
to 'ondriso':
ako prosim ta zistim, ci mam tu topnu tyc alebo nie... auto mam z talianska... cize asi tam ta tycnebude...
to 'ondriso': Z Italie tam na 99% nebude.
Je to právě podle umístění prodeje vozu (dle výbavy).
ja dam vzdicky climatonic na hi a dam ofuk predniho i zadniho okna a teplej vzduch me tam jde asi po 3 km teplomer se zvedne asi tak za 10-15 km vetsinou na 70 stupnu pak uz vypnima motor bo sem v praci
