Publikováno Prosinec 25, 201014 r Dobrý den, Š Octavia 1,6 MPi Town 11/2007,40 000 km převodovka O2k Mám následující problém: Se spuštěným motorem jde 1.stupen řadit hodně špatně,je nutno čekat asi 5vt,pak lze zařadit. Nepomuže ani řazení přes jiný stupen. Pokud držím vyšlápnutou spojku,jde poprvé 1 špatně,ale při opětovném dalším zařazení jde už bez problémů. (až do puštění spojky - pak se problém opakuje) Ostatní rychlosti bez problémů,včetně zpátečky. Pokud je motor vypnutý,problém neexistuje. Poradí někdo co s tím ?? Předem díky!
Červenec 22, 201114 r Přidávám se stejným dotazem. O1 2002 1.6 BFQ, jednička tam někdy téměř nejde nacpat. Po pár pokusech tam nakonec spadne ale hlavně na křižovatce to někdy není příjemný. Zjistil jsem, že když dám páku malinko víc k sobě (po zamáčknutí jako na zpátečku asi o centimetr víc doleva než při normálním řazení) tak tam jde vždycky a snadno. Co by to mohlo být za problém? Tušíte někdo? Je potřeba něco seštelovat? Nebo mám jen pech, že mám O1 1.6? Taky mám drobet vůli na řadičce, hlavice páky má asi centimetr do stran.
Srpen 2, 201114 r taky sem měl tuto motorizaci a ten samý problém hold 1,6ková převodovka ... zkusil bych výměnu oilu a promazání táhel (kloubků) jak u almary, tak u páky a u mě pomáhalo, když tam nešla 1ka, tak pustit páku a pokus zopakovat, spojku stále sešlápnutou a byla tam .... pak sem přešel na 1,9 tdi a řazení o stopro lepší .... ... hodně zdaru Upraveno Srpen 2, 201114 r od m78k
