Publikováno Prosinec 29, 201014 r Chtěl jsem se zeptat. Mám takový problém, že při jízdě se mi auto zakuckává, v tu chvíli nereaguje vůbec na přidání plynu, vždy po chvíli to cukne a pak už jede ale za nějakou dobu to udělá znovu. Je to nepravidelné. Dělá to jak při teplém tak i studeném motoru. nevíte co s tím může být ??
Prosinec 29, 201014 r Nejčastější příčiny jsou škrtící klapka a palivový fitr. Nech si udělat základní nastavení škrtící klapky.
