Loketni operka je dobra kvuli vydechum klimatizace dozadu, ale prostor vzadu uprostred to asi ubere.
Tempomat jsem sehnal i s montazi za 1500,- (originalni packa)
Ta loketní opěrka byla v kombinaci s nízko položenou řadičkou a ruční brzdou přímo """geniálně""" navržena. Ideální by byla zalomená ruka.
To máš pravdu s těmi výdechy, ale další jsou naštěstí pod předními sedačkami (což by ovšem v případě, že cestující vzadu nebudou mít nejčerstvější ponožky, mohl být problém... :) )
Ad tempomat: tak tomu říkám dumpingová cena...
S tempomatem je to tak, že SW tam je a podvolantová jednotka ho také podporuje. Aspoň já jsem ho tam měl - 1,8 Active, 4x4 vyrobeno v 11/2009. Takže stačí koupit novou origo páčku a přeprogramovat SW. Ceny jako 11 nebo 6 tisíc jsou pak z říše /zlých/ snů. Vejdeš se do dvou tisíc i z cestou do servisu /nebo k šikulovi, protože servis ti to za ty prachy pochopitelně neudělá/. Už jsem o tom psal: koupíš si něco, co tam stejně je, ale když to chceš musíš zaplatit za "probuzení". Problém může být akorát tak se zárukou v případě průseru. Ale i SW změny jsou vratné do původního. Takže - počítejte, chlapci...
... přesně tak. Naprostý souhlas.
Jz
Jen ještě k tomu bastlení: nikomu neberu jeho názory, zejména, když je má podložené prkenicí :) . Ale mně "bastlil" parkovacího asistenta a Construct mechanik, který byl tak dobrý, že odešel ze značkového servisu, dělá sám na sebe, z origo součástek, téměř na počkání, se zárukou a v perfektní kvalitě! Nesrovnatelně levněji!Mohu jenom doporučit. Takže bych to bastlení bral případ od případu a nezevšeobecňoval. Nebo máš se značkovými servisy jen tak skvělé zkušenosti? Tož to ti pak hluboce závidím. :p
Tak to jste mně dostali,nic méně mám o čem přemýšlet.
Jen se prozatím vyjádřím k některým názorům. A tak celkově.Jak psal jeden uživatel - auto mám zatím v konfigurátoru - je to zatím 1. varianta.Pro tento vůz jsmese rozhodli proto,že mám manželku na inv. vozíku a já sám jsme po 2x opraci páteře a chceme auto s větší světlu výškou kvůli nasedání,vysedání a také velikost kufru a variabilita sedaček.(zvažovali jsme i (ROOMSTER)
S těmi zástěrkami a lemy prahů máte pravdu,ono to opravdu dohromady nejde, dále některé věci jsou možná opravdu zbytečné - místo toho se dá pořídit něco jiného (důležitějšího).Také možná budu zvažovat tu barvu -ještě uvažuji nad červené nebo bílé (budu rád za názory).
Pokud by to uživatele neobtěžovalo,dal bych sem postupně ještě tak 2 varianty k vyjádření.Jěště k tomu rádiu - rozdíl mezi mým výběrem a tím, co mi radí jeden z uživatelů??
Dále pak pro "ŠKODOVÁCKÉ" auto jsme se rozhodli proto,že autosalon - servis máme cca 400 metrův od baráku.
Zatím díky.
milan.
Zkusili jste si nastupování do Yetiho, když máte zdravotní omezení co popisuješ? Hlavně manželka.
Asi tak, u svého 34 příspěvku si zatím tu ironii odpusť. Dále, bylo to myšleno tak, že úsporu řádově stokorun opravdu nehodlám bastlit v záruce vozu. Něco jiného je, když nám šikovní chlapi udělají tempomat kde není problém úsporu vyčíslit třeba na 7 tisíc, tam není co řešit. Takže asi tak.
Upraveno od dick
Nastupování jsme prozatím nezkoušeli,jen podle mého názoru si myslím, že do vyššího auta se bude lépe nastupovat a vystupovovat než do Fabky kterou máme nyní - nebo se pletu ??
Zkus mi to osvětlit.
Myslel tím asi to že Yeti má dost široké prahy, to by mohl být problém při nastupování a vystupování. Moje přítelkyně měří 170 cm a musí z auta jakoby vyskakovat, jinak ten práh utře nohama, což v tom svinstvu co leží na silnici není moc příjemné .... určitě to tedy chce vyzkoušet!!
Ale - nechtěl jsem být ironický ani se tě dotknout, pokud se stalo - promiň. Chtěl jsem jenom napsat svůj názor a zkušenost "servis x šikula". A už vůbec nechci machrovat na anonymním fóru - to je moc jednoduché. Tak ještě jednou - sorry.
Jde o to, že Fabia 1 má vzdálenost mezi bokem sedáku a prahem v nejširším místě vzdálenost 21,5 cm, Yeti 23 cm , což by ještě šlo. Proti tomu výška hrany sedáku od země u přední sedačky (cca v polovině délky) je u fabie 53,5 cm a u yetiho už 63 cm (se zimními 205/55R16), na letních gumách to bude 65 cm od země. Pro člověka s normální nebo málo omezenou hybností je to OK. Spíše jsem měl obavu, abys nekoupil auto a pak nezjistil, že manželku do auto dostaneš jenom tak, že ji vezmeš do náruče a posadíš dovnitř.
Mne sa tie prahy veľmi páčia a neľutujem, že som za ne vysolil vyše 500€
A pre Kitta, ktorý si práve číta túto diskusiu - Yetiho si už predal?
  • 5 měsíců později...
Zde jsou prahy za lepší cenu.:palec2:
  • 2 roky později...
Cena je dost lákavá, ale origo to asi nebude. Nekupoval už je odtud  někdo z vás ?
firma vypadá jako zavedená, tak to asi nebude šmejd, chtělo by to někoho z Brna ať to omrkne
