Ahoj.
Sháním nějakého dobrovolníka, který by byl shopen udelat kontrolu turba na O2 1.9 TDI 77KW 4x4. Auto zatím jede ale přijde mi, že turbo čím dál tím víc "vzdychá" a obzvlášť při větší akceleraci na jedničku a dvojku při vyšlápnutí plynu se z něj ozývají zvuky jako kdyby v něm něco drhlo.
Zdravim, po mé zkušenosti s turbem Ti mohu napsat jen to, že podobný problém jsem také řešil, po delší době v tahu mi motor přeskakoval do náhradního režimu, a tento problém vyřešil můj mechanik tím, že turbo rozebral a frézkou vyčistil plošky, po kterých se pohybuje přívěrová klapka. Věř nebo ne, závada odstraněna a již mám najeto cca. 50 tis km a mám stále klídek. Ale po jízdě dodržuji radu, min 3 min po končení jízdy nechat motor ve volnoběhu aby se turbo /olej a splodiny z turba / vypláchnul a po schladnutí se nenapekl. Věřím že ti má rada pomůže a milček bude dál tahavý bez problémů. Zdraví tě Pedky :palec2:
Turba z traktorů vozíme do firmy Special Turbo v Průšánkách (Jižní Morava)...http://www.specialturbo.cz/
Ahoj.
Sundej hadici od filtru a zkus vůli na hřídelce. Napiš odkud jsi.
Pohybuju se pravidelně mezi Prahou a Kladnem.
Ahoj,
Asi mám podobný problém www.youtube.com/watch?v=-h8v8CnFQAw houkání začalo z ničeho nic najdou to tam bylo. Auto má najeto asi 190 tisíc. Myslíte že to nemám řešit, jak tu někteří píšou. Ale myslím že tento zvuk je odlišný od ostatních. Jedná se o motor 1.9TDI BKC
Upraveno od Petr Střilka
