Publikováno Leden 4, 201114 r Zdravím všechny majitele a fandy SuperBu, asi před měsícem jsem si koupil supa rok výroby 2007. Před dvěma týdny se mi při odemknutí dálkovým centrálem zakouřilo od pravého zpětného zrcátka a přestal fungovat dálkový centrál a zmiňované vnitřní osvětlení při otevření dveří a podsvícení zrcátek. Zjistil sem,že se spalila pojistka centrálu po výměně to vše bez problému fungovalo,ale po pár dnech se zase zakouřilo od zrcátka,ale dálkový centrál fungoval pořád,ale už bez vnitřního osvětlení při odemknutí a při otevření dveří a taky bez rozsvícení diod v zpětných zrcátkách(pojistky jsou všechny v pořádku). Tady na stránkách jsem se dočetl,že by to mohli být údajně nějaké zoxidované spoje drátů u komfortky. Tak jsme se do toho dnes s mechanikem pustili.posunuli jsme sedadlo řidiče nadzvedli koberec a podél prahu vedl svazek kabelů,tak jsme ho rozdělali a uviděli asi tři ty spoje nekolika dratů,tak jsme všechny znovu rozdělali a přepájeli, ale stále nesvítím :-( Tak Vás tímto prosím o jakoukoli radu či pomoc Děkuji za pomoc Jinak z auta jsem nadšený, je to krásný, velký a hlavně moc pohodlný auto. Vím to osvětlení je drobnost,ale kazí to radost z nově pořízeného auta.... Ještě jednou díky
Leden 4, 201114 r Přesnětak rozeber zrcátko bude problém v něm a a vagem si určitě přečteš i závadu uloženou v řídící jednotce LP dveří.
Leden 4, 201114 r Autor Když se ti zakouří ze zrcátka není skrat v něm? To nás taky napadlo jedině to zkusit dát na vag, ale zrcátko bez problému funguje, jak el.nastavení tak blinkr i výhřev. je to pravé zrcátko.
Leden 4, 201114 r No a osvětlení je další drát, kterej může bejt zlomenej nebo mít prodřenou izolaci a dotýká se někde kostry.
Leden 4, 201114 r Autor Takže když teď odpojím celé zrcátko,tak by druhé zrcátko mělo normálně svítit spolu i s tím vnitřním osvětlením??? nevíte někdo jestli k sundání toho zrcátka je potřeba sundat i cele calouneni dveri??? diky :-) Upraveno Leden 4, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Leden 4, 201114 r Nemaj velke strachy. Mne sa to stalo pred tyzdnom. Otvorim auto na dialku a co nevidim z laveho spatneho zrkadla sa dymi a neskôr taky maly plamienok tak som to sfukol odpojil poistku rozobral spätak a odpojil led osvetlenie co je na spodnej strane. Neako tam zacal skratovat ten led panel co su v nom ledky. Po odpojeni konektora ku ktoremu sa dostanes az po uplnom rozobrani spätaka je vsetko O.K len to uz nesvieti, Najprv vyberies zrcatko-pozor opatrne aby ti neprasklo Potom smerom do hora vytiahnes rukou tu cast co je nalakovana vo farbe Pak uvolnis motorcek na naklananie A dostanes sa ku napichovacke ktoru rozpojis. A dalej som to neskumal ako vymenit ten spodok kde je ten modul LED Robili sme to po tme a bolo -15 stupnov Ale zda sa mi ze to bolo tak ked nie tak nech kto to robil tak nech pomože. Mna to caka este raz ked zozeniem novy modul. NEVIETE AKE CISLO V ETKE MA TEN LED MODUL ALEBO CI TREBA KUPIT CELU TU SPODNU CIERNU CAST A AKA JE CENA? VDAKA Upraveno Leden 4, 201114 r od harmis
Leden 4, 201114 r Moje rady ber jen jako radu amatera podle selskýho rozumu. Předpokládám, že když se od někud kouří, tak to tam i zkratuje. Takže když teď odpojím celé zrcátko,tak by druhé zrcátko mělo normálně svítit spolu i s tím vnitřním osvětlením? Tohle ti musí říct někdo kdo se v el vyzná líp.
Leden 4, 201114 r Urcite ano mne na pravej strane svieti a na lavej bohuzial uz nie. Ty prerusis iba ten led panel. Vsetko ostatne ti bude fungovat. Aj vyhrev aj naklananie aj smerovka.
Leden 4, 201114 r Autor takže myslíš,že když odpojím ten led panel,tak mi to druhé zrcátko a vnitřní osvětlení zase začne svitit???
Leden 4, 201114 r Malo by ak vymenis poistku č 14 A este jedna vec central ti funguje? Upraveno Leden 4, 201114 r od harmis
Leden 4, 201114 r Mrkni se zespodu na ty diody, někdy to bývá zakouřený - vyhořelý. Jednou jsem měl i proklepanej drát v zrcátku o ten hliníkový základ. Pokud je to šluslý díky těm LEDkám, tak bývá vytavený i konektor a kousek svazku. Jinak ty diody jdou sólo koupit za cca 16oo Kč. Pěkně rozpracované: http://www.passatplus.de/umbauteile/aussenspiegel/blinkerspiegel.htm Upraveno Leden 4, 201114 r od michaell
Leden 4, 201114 r Aha, píšeš že teď už nic nesvítí... Pokud ta pojistka co jsi měnil je ready, tak bych se mrkl na komfortku. Zkus tam napíchnout jinou a uvidíš (možná prvně odpojit to zrcátko), na 99% je po ní.
Leden 4, 201114 r Autor K té komfortce...ta je p´řesně kde??jsem lajk,tak proto takové otázky :-) Jak je to velká krabička??? A cca cena takové komfortky??? díky
Leden 4, 201114 r Pokud je pojiska v pořádku a světýlko i kabeláží a pořád to nesvítí je třeba nejprv smazat chybu do tý doby se to nerozsvítí.
Leden 4, 201114 r Jak máš tu plastovou bednu pod sedadlem řidiče - tak komfortku najdeš vevnitř. Cena nové je cca 8 tis, jetá může být za 1/4? Můžeš se na ni zkusit podívat jestli nesmrdí spáleninou.
Leden 5, 201114 r Autor tak dneska jsme to v praci napíchli na vag,chtěli sme si načíst zavady ve spolujezdcových dveří,ale řídící jednotka nekomunikovala,zkoušeli sme i jiné jednotky a tak polovina z nich nekomunikuje... čím to?? :-)
Leden 5, 201114 r Co to je za diagnostiku(jaká verze?) a hlavně jakej kabel používáte musí bejt ten správnej a ne nějaká čína která neumí s autem komunikovat.Není kabel jako kabel. Upraveno Leden 5, 201114 r od acek
Leden 5, 201114 r A co komunikovalo a co ne? No ta diagnostika by musela být extra pouť, aby něco přečetla a něco ne. Měls ve VDCS udělat kompletní test a ten si uložit.
Leden 5, 201114 r to ms1: měl jsem stejný problém že mi VAG nebyl schopen načíst komfortku.Ona má v sobě kondenzátory,které se musí nechat vybít.Odpojil jsem teda baterku a nechal to tak přes noc(normálně ale stačí 2 hodinky).No a po opětném zapojení baterky komfortka krásně najela na VAGU a doteď klid(ˇklep klep klep)Tak to zkus.Odpoj to tak na hoďku a uvidíš co to potom udělá.
Leden 5, 201114 r Autor to ms1: měl jsem stejný problém že mi VAG nebyl schopen načíst komfortku.Ona má v sobě kondenzátory,které se musí nechat vybít.Odpojil jsem teda baterku a nechal to tak přes noc(normálně ale stačí 2 hodinky).No a po opětném zapojení baterky komfortka krásně najela na VAGU a doteď klid(ˇklep klep klep)Tak to zkus.Odpoj to tak na hoďku a uvidíš co to potom udělá. ahoj, mě to komfortku načetlo...je bez chyby,ale nechce mi to načist dveře spolujezdce kde je asi chyba...tak jsem zkousel ostátni dvere a ty tez nejdou..
Leden 5, 201114 r Jak jsem už psal je to špatnej levnej diagnostickej kabel tak se nediv že ti to nenačte a pak taky záleží jakej vag máš.Jdi za někým kdo má kvalitní vybavení.A tohle ať daj do muzea.
Leden 6, 201114 r Autor to už jsem jim říkal, nicméně už jsem dovenej na pondělí se známím kterej mi to napíchne přímo ve škodovce.tak snad to už dopadne....
Leden 7, 201114 r Autor tak,už teda fakt nevim co dál s tím delat.... při napichnuti supa primo ve skodovce nekomunikovali jednotky ve dveřích... elektro mechanik rikal ze netusi cim to muze byt.... komfortka ale komunikuje,nehlasi zadnou chybu....
Leden 7, 201114 r Hele mrkni na koberce pod nohy jestli nejsou nacucaný vodou a nemáš elekriku utopenou bejvá to taky občas tím že se ucpou odtokový kanálky pod předním oknem pod torpédem co jsou stěrače) a voda teče dovnitř,pak je tam potopa a vyhoří ti spousta dalších věcí. Je to bolest koncernu a nebyl bys první ani poslední.Ty kanálky je třeba udržovat čistý a průchozí hlavně pokud parkuješ pod stromama.
