Publikováno Leden 13, 201114 r Zdravím, mám problém na mé Octavii 1 z 97. Koupil jsem autorádio Music System 303, hraje ok, ale když vytáhnu klíč ze zapalování a zase ho zastrčím, pokaždé to chce kód znovu. Jako kdyby se úplně odpojil proud od rádia spolu s vytažením klíče ze zapalování. Poradíte někdo jak to opravit? Předem díky.
Únor 13, 201114 r podívej se na schéma zapojení na štítku autorádia, jsou tam dva přívody napětí, jeden je stálý, pro paměť rádia a druhý je vlastní napájení, já jsem je musel přehazovat taky, pak to bude šlapat na jedničku
