no ak by si zobral ten signal od zapalovania tak by to svietilo aj cez den ked to nieje potrebne si myslim ale to je uz iba detail
a to Wojnar mohol by si mi povedat v com to kodis? mozno ze by som nasiel niekoho kto by mi to aj nakodil
Ty to chceš původně od světel, ne?
A to taky svítíš i ve dne. Takže z toho vycházím.
Píšu to v Bascomu, je to takový Basic pro Atmel.
no jj ja to chcem tak ale vies keby to nahodou niekto chcel kto ma automaticke denne svietenie napr ako ty tak je to zbytocne podla mna ale ved to je potom uz jedno kde si to napojim ci nie?
no musim sa na to opytat kamosa ci nahodou to nepozna
skor napichnut na osvetlenie palubovky. to sa zapina az otocenim vypinaca
patrickcevela jj tak ako pises od osvetlenia palubovky
to Wojnar niesom si isty ale sa mi zda ze ked pretocis klucom tak na vypinaci svetiel sa ti rozsvieti symbol svetiel tak mohlo by to byt aj odtialto napojene a netrebalo by sa hrabat v spinacej
Ono, v podstatě je jedno odkud to bude bráno.
Schéma lze pak navrhnout tak, aby bylo možné to vybavit jak přivedením +12V nebo kostry.
Na uživateli pak bude kde si to napojí a kdy to bude svítit.
Stejně tak už je jedno odkud který signál kde vemeš.
A programovat to lze v čemkoliv, Bascom, C nebo Asembler.
Důležité je si ujasnit kdy a jak se to má chovat.
Jen mi prosím včas řekni :)
no tak mne by to vyhovovalo aby to bolo napojene na osvetlenie palubovky a ten druhy signal od toho interieroveho svetla
a este jedna otazocka rozsvietilo by sa to na plno  aj kebyze to interierove svetlo zapnem iba vypinacom?
Upraveno od smolko
Všecko to záleží jen na tom, kde který signál najdeš  a "odebereš".
Budeš mít zařízení, které bude umět na základě signálů ze dvou vstupů vhodnou kombinací rozsvěcovat osvětlení nohou.
Bude jen na Tobě, které signály a odkud je odebereš.
V případě toho stropního světla pak nepůjde vzít signál někde z drátů v oblasti relátek, pojistek, komfortky, které jdou ke světlu, ale bude třeba se napíchnout přímo ve světle.
Informaci o rozsvícených světlech vzít ze spínače je dobrá myšlenka :kol-47:
Při automatickém, pouze ve dne, to svítit nebude a při ručním, za snížené viditelnosti, už svítit bude.
jasne chapem  :kol-47: len dufam ze sa to nejako podari spravne nakodit
Upraveno od smolko
Neboj, to půjde.
Kouzlo je v tom, že to lze ladit do nekonečna :)
PS:
Spěcháš na to hodně?  :D
ale nie je to v pohode ja len budem rad ked sa to podari :)) lebo uz dost dlho som daco podobne hladal na nete ale neuspesne  :kol-32:
Upraveno od smolko
na vypinaci to napichni na pin 16 - sedofialovy kabel, pin oznaceny 58. je to defacto vetva el. vetva A3 s +12 len vtedy, ked ti svieti pristrojovka. Dalsia moznost je pin 17 - sedomodry kabel, pin oznaceny 58b, tam je +10 pri svietiacej pristrojovke, vetva A4.
Dnes som to mal rozobrate a pripajal som tam LED pasik pod nohy, tak som si to premeral lebo vacsina navodov sa pripaja az za regulator intenzity osvetlenia palubovky ktory ja nemam. Kable som vytiahol cez tu mrezu a zatial ich nechal vysiet pretoze zacalo prsat... zajtra vymyslim kam pripojim ten ledkovy pas...
radsej som to vsak nefotil lebo som to spravil ako prasa :) miesto sedofialoveho kabla som natiahol modry a miesto hnedeho orandzovo zeleny ktory som ukostril pod nahodnu srobu pretoze sa mi nedal odkrutit kostriaci bod... No co, v meste som nikde nevedel zohnat spravne farbicky :) za par tyzdnov vsak budem montovat handsfree, tak to aspon korektne ukostrim.
Upraveno od patrikcevela
no ono ked bude ten obvod tak ja si potom uz jednotlive obvody dohladam to si myslim ze uz nebude problem :) ako keby som chcel si napojit LED pas aby mi svietil pri zapnutych svetlach tak s tym problem by nebol ale ked to chcem mat tako ako som to uz tu pisal tak inac ako cez nejaky obvod to asi tazko vyriesis
ako, hladat spravne pripojne body v Else alebo na fore je vacsi problem ako by sa zdalo :) aspon v mojom pripade. druha vec je, ze mne svietia svetla stale, preto som hladal bod ktory je aktivny len pre svietiacej palubovke.
no jasne ale si myslim ze  tie farby vodicov niesu az takym problemom :D a co sa tyka toho napojenia tak si to mohol napojit aj od vypinaca svetiel aj na nom je podsvietenie ked sa nemylim
citaj, presne tam som to pripojil. Prva veta, druhe slovo prispevku kde to zmienujem, prispevok z 21:28.
Jasne sorry nejako som to prekukol co uz stava sa :)
Interier
Tu je moje ukázka podsvícení. Použidí led pásky, mám to napojené na světla.. :kol-31:
jop, presne tak to vyzera u mna :)
Nechtělo se mi předělávat osvětlení v autě, tak jsem to hodil do zelené.... :kol-31:
jj tiez som tak rozmyslal. chcem tam vsak pichnut este rezistor. podla mna to moc silo svieti
Já už jsem si na to docela zvyknul, ale můžu regolovat svítivost. Mám to připojené na osvětlení interiéru, které se dá regulovat...
ja tiez, ale nemam regulator, preto to mam napevno pridratovane k vypinacu. cize bud tam buchnem nejaky potenciometer, alebo tam napevno pripojim nejaky rezistor. pripadne pockam co vymyslia chlapci vyssie s chystou krabickou a naimplementujem tam tu :D.
este sa pohravam s myslienkou dat tam RGB pasik a vyskusat priamo v noci na dlhej trase, co mi bude menej vadit. ked som jazdil na bmw tak cervena bola OK, ale aj ked som siel na octe, tak aj biela nebola zla. na terajsej zelenej mi zatial vadi sila svetla, mozno ked zregulujem tu, tak uz dalej spekulovat nebudem.
este stastie ze som rozmyslal dopredu a pripojne body som si spravil plug&play, cize ziadne pevne pajkovanie :D
Já to mám na pevno přidělané.. :D Ale ještě budu nějaké osvětlení dodělávat, tak mě bude čekat předělávání... :kol-31:
Ahoj chci se zeptat protože jsem amatér a nejsem si jistej abych něco nepodělal. Vede tam 8 drátů mam to teda napojit na červenej a na jakej ještě ??
