zdravim, pres elektriku sem opravdu lama.. prisly mi Alpine SXE-1750S a koukam, nikde zadny navod.. nejde mi do hlavy jak priletovat 6 konektoru na 4 koliky.. jestli vejskac ma byt priletovany i na vystupu z radia.. mozna se to vubec netyka autohifi ale obycejneho zapojeni reproduktoru ale presto - prosim o radu. diky
zde je par fotek http://www.prekfest.ic.cz/alpine/ ale myslim ze kdo vi tak fotky nepotrebuje
tvoj opis inak nic moc, bez fotiek neviem o com hovoris, ci o zadnom paneli a cinch alebo o com.
potrebujes vyhybku. na vyhybku privedies signal z radia tam ho rozdelis pre vysky a stredobasy.
hmm.. myslel jsem ze je to ok, no.. mluvim o prednich dverich.. chci tam vymenit papiraky za neco cemu uz se da rikat reproduktor.. fotky v tom prispevku jsou (odkaz na ne.. to se snad taky pocita) kdyz jsem se ptal prodejce, co je potreba k vymene,bylo mi receno ze pouze redukce z originalnich repro na neoriginalni ( http://www.prekfest.ic.cz/17012011125.jpg ) -tu mam.. + podlozky pod repro ale ty se toho ted netykaji.. a ptam se tedy, jak reproduktory zapojit..
Upraveno od prekfest
...zcela jednoduše...při použití této redukce, kterou zapojíš na reproduktor a z reproduktoru paralelně na výškový reproduktor...
já tuto redukci nepoužívám protože když se odvrtá původní repro tak je to stejně nevratný...kdo by tam pak znova nýtoval OEM repro...takže původní konektor ucvaknu a kabely k repro pájím...
me jde spis o to, jak tam presne napajet ty konektory.. :)
...redukci připojíš na reproduktor...z reproduktoru pak na výškový...v balení jsou myslím kabely, který májí spojené konektpory pro připojení...POZOR na polaritu tzn + a -
jo, oukej, diky ale to bych jeste vedel :D ale.. http://www.prekfest.ic.cz/alpine/17012011123.jpg tady je videt u vejskace ze ma 4 konektory.. takze moje predstava je.. cervenej a cernej-z radia- napajet na postrani koliky.. a na ne jeste priletovat dva z vyskace a ty dalsi dva z vyskace na ty horni koliky.. je to tak? + - najdu nekde na netu.. sory za moji demenci :D
btw podobny obrazek schematu jsem nasel na netu.. ale jak priletovat 6 konektoru na 4 koliky ne :D
jeden pár od výškového dáš na středobas...a druhý pár konektorů spojíš s redukcí od rádia...máš tam jiné konektory (samec a samice)nejde to zaměnit...nepasovaly by ti fastony (konektory)
  • 5 týdnů později...
a jak hrají? mě příjdou zejtra :-))
