Publikováno Leden 21, 201114 r Ahoj, nemate nekdo zkusenost.. Za deste (po desti za vlhka) se mi stava, ze pri jiszde v motoru skubne, rozsviti se kontrolka motoru, pak oleje a ASR. Auto pak jede zrejme na nouzovy rezim - hur tahne. Kdyz to necham stat pres noc, nekdy kontrolka ASR a oleje zmizi (kontrolka motoru sviti cca 1-2 dny a ak taky zmizi) a auto jde normalne nastartovat a jede normalne, kdyz nic nezmizi, pri startovani se motor trosku dusi, ale vetsinou chytne, ale blbe tahne. Kdyz se pak snizi vlhkoust vzduchu, kontrolka motoru sviti 1-2 dny a pak zmizi... Nevite, proc by to moholo za vlhka takhle blbnout ? Jedna se o skodu Fabia 1,4 16V Combi, r.v. 2005. Diky. Upraveno Leden 21, 201114 r od David86
Leden 21, 201114 r no pokud se rozsvítí check, tak by to chtělo mrknout VAGem na chyby co to zapíše. Jinak asi projít konektory, prostříkat kontoxem, projít čidla ABS a konektory, vzhledem k MR2005 předpokládám že by svazek k ŘJ jednotce neměl být shnilý
Leden 21, 201114 r podívej se na odtoky od předního skla (zda je nemáš ucpané a neteče voda na kabeláž, konektory) já dával díky tomu novej konektor na ABS
