Jaká byla cena a už je namontován?
18e/cca 450czk, namontovane
Hoď sem odkaz já se na to jukni díky diky
  • 5 měsíců později...
Octavia II, 1.6 fsi, 85kw, rok 2007, před face.
Dobrý večer,dnes jsem dostal od známého tento přepínač viz. odkaz https://www.aliexpress.com/item/32697967815.html?af=3964280_770&utm_campaign=3964280_770&aff_platform=api&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Falipromo.com%2Fredirect%2Fcpa%2Fo%2Fqc7reh52e3gqzgbgfcqyrg8obbybdl5m%2F&cn=45qeykvagg6vklnbt9dqnov3unq53pll&dp=v5_45qeykvagg6vklnbt9dqnov3unq53pll&cv=38908697&product_id=32697967815&sk=_dVbW2qK&aff_trace_key=747cf588763649bb87b376c1d40199f2-1597248550456-05448-_dVbW2qK&terminal_id=22c1e4d463c14b7fbf1a204018d59cc9&utm_source=epn&utm_content=38908697&aff_request_id=747cf588763649bb87b376c1d40199f2-1597248550456-05448-_dVbW2qK    zapojil jsem ho ale když to dám na auto nesvítí nic když zakryji čidlo rozvití se vše jako na 4 poloze stačí jen do nastavit na diagnostice ? nebo budu muset dodělat denní svícení do mřížek vedle mlhovek ? předem moc děkuji za pomoc.
Ak sa nemylim, tak ulohou tejto ciny je prepinat denne svietenie (ktore o2 pred fl nema) na potkavacie svetla a naopak. Ked na pred fl denne svietenie nieje, tak nema co svietit. Diagnostikou nenastavis nic pri neorigo dodelavkach.
Upraveno od sideA
před 31 minutami, sideA napsal:
Když dodělám denní svícení, kam bych měl připojit přívodní vodič? Aby to přepínání fungovalo ?
https://a.aliexpress.com/_BSFUA2
Koukal jsem na něco takového ale spíš mi jde o to zapojení aby to denní vypínalo když bude šero a sepnou xenony a naopak jestli je to řízené nakou signalizací nebo jestli to mohu napíchnout do toho konektorů jak vede do přepínače předem moc děkuji
S dopomocí toho vzpomínaného spínače z aliexpressu ano, ve spolupráci s těma světlama z obautodíly.
Nez jsem se dopracoval sem, odpovedel jsem ti v tom druhem vlakne. Proto je blbost ptat se na to same ve vice vlaknech...
Podle me to bude fungovat bez problemu. Precti si mou odpoved tam.
Můžete mi poradit kde je chyba?mam 2 dny F3 vybava style plus, ale podle navodu prostě ten asistent dálkových světel nezapnu.mám to aktivovaný, páčku dávám dopředu, ale prostě nic. Díky
Jsi v špatné sekci Toto je o Octavii 2
Zdravím všechny,mám dotaz ohledně světel. Moje octavie / r.v.2012  1,6 tdi/  má dešťový senzor,stmívací vnitřní zrcátko , ale nemá přepínač světel vybavený funkcí AUTO. Je složité toto předělat? Koupit přepínač a pořešit to v nastavení přes PC?  Děkuji za odpoveď
Přestaly mi svítit světla denního svícení v nárazníku (světla s mlhovkami a denním svícením). Hlavní světla jsou xenony. Zjistil jsem, že žárovky denního svícení se rozsvítí s dálkovými světly. Je chyba v kódování? Denní svícení přestalo svítit po downgrade software před dieselgate.
