Zdarec borci.
Mam problem ze nieked po vypnuti motora sa mi zasekne zhasinacia klapka a auto potom nejde nastartovat. Musim ju manualne napravit. Neviete nahodou co treba spravyt aby sa to pekne vracalo naspat same???
Mam skoda octavia 4x4 1.9 TDI PD 74kw r.v. 2001 kod motora ATD
post-42640-0-25663500-1296747416_thumb.j
post-42640-0-78697100-1296747432_thumb.j
Vyndat vyčistit od bordelu uvnitř a dát zpět !
:-) niekomu sa to povie. Ako ju vybrat?? staci odpojit tu velku hadicu od intercoolera????? a dat dole tu malickku hadicku co ide od toho jedneho ventila??
Nebude treba po vycisteni ist na VAG vymazat chybu????
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek.
NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY.:feve:
Ak si to nevies opravit tak to daj do SERVISU.
PREPAC PROCHY
Chcem si to opravyt sam. Nechcem ist stym do servisu lebo tam pytaju nehorazne peniaze. Nato je forum aby sa ty co nevedia pýtali a ty co vedia aby pomohli a nie niekoho odbyt "ked si to nevies opravyt tak to daj do servisu "
Podla tohto nie si moc zrucny. Neodbil som ta. Dal som ti len radu ze to daj do servisu.;)
ked to rozoberem vycistim a poskladam treba ist na vag vymazat chybu????
a este jedna otazka. *Cim to najlepsie vycistit??? tech. benzin, riedidlo ????
Dakujem
Vyndej to, s tím si snad poradíš, vyčisti to techničákem, ještě lépe odmašťovačem ve spreji a slož to zpátky, nic nastavovat znova nemusíš-sedneš a jedeš.
Upraveno od dick
a pokud se něco pos.. tak sedneš a nejedeš... nová klapka 4500 Kč tuším... doporučím do servisu, čištění klapky cca 300 kč... ale je taky možné, že nebude už fungovat.. riziko...
