Publikováno Únor 8, 201114 r Chci se zeptat, jestli by šli dát disky z Favorita na Felicii nebo si radši koupit přímo na Felicii
Únor 8, 201114 r Záleží na tom z jakého ročníku Favorita - až po modelový ročník ´91 měl Favorit "škodováckou" rozteč kolových šroubů "4x98mm", od modelového ročníku ´92 se to změnilo na "koncernový" standart 4x100mm - a ten si udržela i Felicie. Další rozdíl byl v discích pro krátké a kombi/Pick-Up provedení - ty pro "kraťasa" měly nosnost jestli si dobře pamatuju 360kg/kolo, na "long" verzi pak byla nosnost 410kg/kolo. Na kombíka se přitom "lehké" provedení ráfku namontovat vůbec ani nesmí, opačná kombinace ("těžké" kolo na krátkou verzi auta) samozřejmě možná je. Je proto potřeba dobře zvážit a prověřit, co vlastně chceš namontovat na svou Feli.
Únor 9, 201114 r no ten přelom bych spíše viděl na 92/93, páč jsem měl karbecového Formana 92' a ten měl ještě 4x98, jinak se vším ostatním souhlas. "Lehké a těžké" se daly od sebe poznat podle děr v ráfku po obvodu. Lehké měli tuším obdélníčky a těžké tam měli myslím nějaké zaoblení, ale už si nejsem stoproc jist.
Únor 9, 201114 r Když jsem si to dohledal, tak jsem zjistil, že kolega malta se nesekl - bylo to k 1.1.1993. Velikost a tvar výřezů viz obrázek na příloze.
Únor 9, 201114 r ani nevíš jaké zadostiučinění jsi mi způsobil , když se mi podařilo "nachytat" takovou studnici vědomostí . Ekkar
Únor 9, 201114 r Základní údaje a data ± nosím v hlavě - na zbytek jsou knížky a já jsem línej furt lítat ke knihovně a na skener. Takže občas jde rána malinko vedle...
Únor 9, 201114 r Autor Moc Vám všem díky za cené informace . Je to rozteč 98mm ale to by šlo vymezit vymezovacími kroužky nemílím-li se. Jinak mám krátkou Felinku
Únor 9, 201114 r Vymezovacími kroužky ne - ale pokud vím, údajně existují speciální šrouby s excentrickými a ke všemu ještě otočnými hlavami - prý se to používalo pro montáž dovozových disků s roztečí třeba právě 100mm na starší favority. Tudíž by to mělo pasovat i obráceně - pro montáž 98-ček na náboj s roztečí 100. Tohle aspoň tvrdí majitel pneuservisu, kam jezdím dávat měnit a vyvažovat už nějakých 8 let.
Únor 9, 201114 r Šouby s tou hlavou existují. Otázka je, za jakou cenu je koupí. Neměli favority 92 ještě jinej půměr středový díry oproti 93?
Únor 10, 201114 r Autor A ještě bych se Vás na něco zeptal. Má cenu dávat ty disky z Favorita na Feldu? Jenom se chci zeptat jestli to stojí za to nebo si spíš mám koupit nové disky přímo na Feldu
Únor 10, 201114 r Jde o to, JAKÝ disky - jestli jsou to normální plecháče, hodil bych na to kládu a koupil origo Felinový. V případě Alu už bych tak kategorický nebyl a pokud by se jednalo o nějaký hezký nebo ojedinělý design, nemuselo by být zase až tak blbým nápadem zkusit je nasadit i na Feli. Důležitým parametrem jsou rozměry a únosnost těch ráfků. Upraveno Únor 10, 201114 r od Ekkar_z_Bastlírny
Únor 10, 201114 r Autor Právě že to jsou plecháče. Děkuji za odpověď. To jsem chtěl vědět . Házim na to kládu
