Publikováno Únor 11, 201114 r Čau potřebuju pomoct, měnil jsem ložisko předního levého náboje při tym jsem si očistil snímač ABS a teď mám problem při brždění v malé rychlosti 20km/h začne levy kolo fungovat ABS, nesetkal jsem někdo s tímto problémem? kontrolka ABS nesvítí. déky mockrát Jakub
Únor 11, 201114 r Ahoj riesil som podobny problem tento tyzden v servise , bud budes mat zlu vzdialenost medzi ABS cidlom a snimacim kruzkom alebo spinavy snimac ale ked si ho cistil tak tuto moznost mozes vylucit. Uz som sa stretol aj s moznostou ze je zle nalisovany naboj do loziska respekt neni dolisovany az na doraz a tym sa ti zmeni vzdialenost od ABS cidla.
