Zdravím, mám takový problém svítí mi neustále kontrolka motoru, na vagu píše chybu snížena účinnost katalyzátoru. Vyměnil jsem obě lambdy a kontrolka pořád svítí. Po odpojení baterie se zhasne ale po ujetí 100 km svítí opět. Spotřeba si myslím v normálu a jízda taky. Všera při výměně žárovky jsem si všiml odpojené hadice (obrázek číslo 9) která vede do airboxu. Myslíte, že konkrétně ta hadice viz. obrázek (9) etka může mít za vliv rozsvícení te kontrolky? Jaká je její funkce ? Díky za odpověď, případně za rady. Díky
obrázek etka
Upraveno od DaVe69
ta hadice je privod pro pumpu sekundarniho vzduchu.... smysl tohodle zarizeni je ze privadi po startu kyslik do vyfukoveho potrubi a tim prispiva k rychlejsimu zahrati katalizatoru na provozni teplotu...
Zkus zajet na měření emisí, tam ti zjistí, jestli je špatnej kat, nebo ne :palec2:
Čauves, mám bohužel úplně stejný problém jaky ty :angry: Uplně stejny popis jak si psal, když odpojíš baterku tak je to ok a po ujetí cca 100 km se zase rozsvítí a vůbec nevím co stím :( Dal už si to nějak do kupy???
  • 9 měsíců později...
mám rovnaký problém, a k tomu mi ukazuje teplotu motoru okolo 70 °C
pozná niekto riešenie?
teplota motoru = termostat
bol to ten termostat ale čo sa týka tej kontrolky svieti stále.... vraj je to častá závada na 1.8T a že ak sa vyrobí pod kyslíkovú lambdu podložka so závitom cca 1,5 cm tak to svietiť nebude...je to pravda? počuli ste o tom??
Upraveno od different21
DaVe69: Nemusí to být hned katalizátor. Je potřeba zkontrolovat výfukové potrubí a spoje na těsnost, dále kontrola vstřiků (jestli neukapávají), kontrola zapalování a provést vlastní měření na lamda sondách. Hlavně bacha, ta hadice co nebyla zapojená je "za" filtrem. To znamená, že si tudy motor nasával bordel.
  • 3 měsíce později...
Chtěl jsem se zeptat mam taky takovy problem svíti mě kontrolka emisí na superbu 1.8T jak jsi to vyřešil díky za odpověd
Ahoj stavím se do řady, uplně stejný problém. Spotřeba se mi zdá v normálu ( tedy podle PP). Je tady někdo z Ústeckého kraje u koho by bylo možné auto napíchnout? Nechce se mi jezdit do autor. servisu a platit jen vlezu do dveří. Díky za vaše případné reakce.
  • 8 měsíců později...
ahoj tak som dúfam konečne poriešil tú kontrolku emisií, pod druhú lambdasondu sme dali predĺženie (na obrázku) a zatial 1000km a kontolka nesvieti, ak sa rozsvieti napíšem sem že je to na hovno ;-)
post-15676-0-12900700-1359316603_thumb.j
post-15676-0-58893300-1359316618_thumb.j
To by bylo super stejné auto, stejný motor a také problém :D
ak má doma niekto sústruh a kus antikoru nech to skúsi,.. keby ste potrebovali pošlem výkres
ďalších 2000 km a kontrolka nesvieti :kol-47:  :kol-24:  :kol-46:
Tak to je super ale předpokládám že jsi si to asi vyráběl doma sám co?
sám nie, nechal som si to vyrobiť v práci
a nešly by nechat udělat ještě dva kusy pro mne, samozřejmě bych to nechtěl zadarmo ;-)
rád by som, ale bohužial už by to nešlo :kol-32: ,ale ak chceš pošlem ti výkres a skoč za nejakým sústružníkom
Dobrá pokusím se někoho sehnat.
Email: zuskajan@email.cz
Z jakého materiálu to je vytočené?
máš to tam
ja to mám z nerezu (antikoru)
Děkuji :-) jenom bude asi oříšek někoho sehnat kdo by to udělal :-)
Zdarec mužu poslat kontakt na lidi co tohle svedou vyrobit :-) Jinak doporučuji nerez jak píše different21 aspoň je jistota, že to něco vydrží :-) Kdyby byl zájem tak pošli PM
Zájem bych měl :-) ale nevím co je PM (personal message???):-)
Ideální by bylo kdyby jste znal někoho z Libereckého kraje kde bydlím. Ale to už bych chtěl asi moc :-)
  • 4 měsíce později...
Zdravím Vás všechny a prosím pokud by byl někdo ochoten mě také poslat výkres na tento výše uvedený bazmek byl bych rád. Akorát prostě nechápu jádro pudla a řešení, že se po montáži tohoto kousku kontrolka již nerozsvěcuje. Ale když to pomůže.
pošli mi tvoj mail do správy
ide o to že lambda nieje priamo v potrubí a nemerá tak vysoké emisie   :kol-34:
inak už mám pokoj cez 10 000 km
