Publikováno Únor 22, 201114 r Dobry den. Chcel by som sa opytat, nemate skusenosti s tym ako usetrit palivo co nejvice? Mam LPG, jazdim primerane,vyuzivam napriklad jazdu s mírneho kopca s vyradľním rýchlosti, u strmého klesania určite nie, koli brzdeniu motorom, ale chcem sa opytat, ci clovek ušetrí citelne, ked bude vzdy z kopca vyradovat rychlost, alebo ked ju napr necha zaradenu na 5 tom stupni...co je lepsie? ked napr denne mozem z vyradenou rychlostou z mierneho kpoca a staleho klesania usetrit cca 2km jazdy na volnobeh...usetrim pri tom, alebo je lepsie mat rychlost a nepridavat plyn. Dik za odpoved.
Únor 23, 201114 r nechávej zařazeno, při odstaveném plynovém pedálu máš nulovou spotřebu, kdežto při vyřazené rychlosti spotřebovává motor cca 0,6 l benzínu /hodinu, na plyn o něco více.
Březen 5, 201114 r Autor všetko o spotrebe: http://auto.idnes.cz/benzin-stoji-pres-36-korun-naucte-se-s-nim-setrit-ft0-/automoto.asp?c=A110304_182639_automoto_fdv
Březen 29, 201114 r absolutně nesmyslné téma, spočítej si rozdíly. Jestli tomu budeš dávat kládu, kolik si vezme - 10l/100km??? Víc rozhodně ne!!! Při jizdě kloboukovým stylem si ten plyn stejně vezme 8l/100km cca. to máme rozdíl cca 30Kč/100km. Vůbec bych to neřešil....
Duben 21, 201114 r Je celkem rozdíl jestli na plnou nádrž cca 34 litrů plynu při jízdě do 3000 otáček najedu 400 km, nebo když jedu jak hovado, otáčky neřeším a najedu 280 km. Pokud umím počítat, tak rozdíl je 120 km a když to převedu na peníze - 34 * 17,90 = 608 kč/280 km = 2.17 na kilometr při rychlé jízdě, což na 120 km je 260 kč. Takže na nádrži ušetřit 260 kč nebo ne je velkej rozdíl.
Duben 25, 201114 r Jo ono se to v tom plynu fakt docela ukaže nechavej tam kvalt pokud tě to nebude nadměrně brzdit pak jedeš s nulovou spotřebou
Říjen 14, 20177 r Jestli někdo píše že se zařazeným rychlostním je nízká spotřeba je blbost.Asi nejel s autem co má palubní počítač.Na volnoběh je spotřeba okolo jednoho litru a se zařazeným rychlostním stupněm je okolo šesti až sedmy.POČÍTAČ NELŽE A UKAZUJE OKAMŽITOU SPOTŘEBU.
Říjen 15, 20177 r jak ti může PC při jízdě z kopce s ODSTAVENÝM PLYNOVÝM PEDÁLEM ukazovat nějakou spotřebu? je to stříkačka, ne karburátor
