Publikováno Červen 26, 200619 r Dobrý den, potřeboval by jsem radu. Včera jsem kolenem zavadil o volant a úplně se povolil držák na nastavení výšky jeho polohy, takže volant je úplně volný. Páčka, která je pod volantem na zajištění polohy, ikdyž ji normálně utáhnu, tak volant je stále volný a nejde s tím nic udělat. Nemá s tímto někdo nějaké zkušenosti(je to něco vážného), dá se to manuálně spravit nebo do servisu, popř. kolik to tak stojí. Děkuji moc za radu!
Červenec 4, 200619 r Dobrý den, potřeboval by jsem radu. Včera jsem kolenem zavadil o volant a úplně se povolil držák na nastavení výšky jeho polohy, takže volant je úplně volný. Páčka, která je pod volantem na zajištění polohy, ikdyž ji normálně utáhnu, tak volant je stále volný a nejde s tím nic udělat. Nemá s tímto někdo nějaké zkušenosti(je to něco vážného), dá se to manuálně spravit nebo do servisu, popř. kolik to tak stojí. Děkuji moc za radu! A máš tu páčku dobře zacvaknutou? Nesmí vůbec přečnívat přes okolní plast. Taky nechápu, jak se ti může povolit volant, když o něj zavadíš kolenem
Červenec 5, 200619 r Nejlepší bude, když sundáš ten spodní plast pod volantem a podíváš se co se tam rozbilo.
Říjen 3, 200619 r Autor Už jsem na to přišel - volant je připevněn ke karoserii 2 šrouby, oba vypadly, tak jsem je pořádně utáhl a vše je v pořádku.
Říjen 3, 200619 r Ahoj Vrbi. To se Ti ty šrouby povolili, nebo jsi stím něco dělal, přece samo se to nesmí povolit.
