Mám problém... mám Octavii 2.0 Tdi (103Kw) .... nedávno mi při jízdě začala svítit kontrolka vody.... zastavil a voda silně kapala na silnici....během chvíle louže. Den jsem ji tak po 10 ti km dolíva.... pořát do kola .... teplota nerostla... stále 90 stupňů ale jezdil jsem s lehkou nohou. druhý den to přestalo..... voda stále držela na stejné hladině ... a teď je to tu zas.... nemáte s tím někdo stejnou zkušenost???
Jo máme,je tam asi 150 míst,odkud může téct voda. Takže to chce otevřít motor,příp sundat kryt a čumět kde to valí. Jestli se na to necítíš,dej to někomu,kdo to zmákne. Když Tě začne bolet zub,taky se budeš tady ptát,jestli s tím nemá někdo zkušenosti?
Mám uplně to sáme u OII 1,6MPI s kamošem jsme to zkoukli a proreznul chladič zboku takže je to na výměnu. A měl jsem uplně ty sáme okolnosti jako ty.... takže rada podivat se kde to teče :-D jak vim je k nezaplacení ^^
Nezbývá než souhlasit s příspěvky nademnou. Zajeď k někomu na rampu, sundej spodní kryt motoru a koukej kde to teče. Podle toho jak jsi to vylíčil to určitě poznáš kde to teče. :palec2:
Upraveno od Sniper_2003
1.6fsi a po roce provozu jsem jeste nic nedoleval tak zatím spokojenost :-)
Divné že. :smich:
  • 3 měsíce později...
Mě to na 2,0FSI začalo tak, že se voda při ohřáté vodě neztrácela. Až po dojezdu, když voda chladla. Dělalo to těsnění pod termostatem
Mám taky problém s vodou - všechna voda vylítá během cca 40 Km. Vyměněno těsnění, srovnaná a otlakovaná hlava, kontrola vodní pumpy, hadic a stále se ztrácí.. pod autem nikde ani kapka.. :-/
Upraveno od dawe88
a to se ti stalo na vrtulniku nebo slapadle? :kol-32:
