Zdravím,
Budu domontovávat zatmavovací el. sklopná zrcátka na svoji O2 FL (mr2010), vše co se týká montáže a zapojení zrcátek jsem již našel, akorát zapojení spínače ovládání jsem našel jen pro před FL.
piny konektoru
spínače - řídící jednotky
1 - 8
2 - 21
3 - 28
4
5 - 6
6 - 24
Předpokládám, že toto bude stejné a že sklápění bude na spínači pin 4, ale nenašel jsem kam mám připojit druhý konec na řídící jednotce?
Pak mám ještě poddotaz, čím se dá nahradit protikus konektoru zatmavovacího sklíčka v zrcátku? Nepodařilo se mi ho sehnat. Děkuji
na ovladač se nic nepřipojujě, jen ho vyměníš, ale musí to umět hlavně Rj dveří, pokud tam není vývod, tak ti sklápění nepůjde
Aha, myslel jsem že je tam na to ten jeden volný pin.., dík za upřesnění.
Sklopná zrcátka mám komplet i s řídícíma jednotkama, tak by to fungovat mělo, akorát ten ovladač jsem dokupoval, tak jsem neveděl, jak má být zapojenej.
