Rogid Vloženo 10. Březen 2011 Vloženo 10. Březen 2011 Caute, vo fabii mame radio swing 4+4 repro. Niekedy tomu ale chybaju basy, inak su origo repro fajn. Je mozne nepojit na Swing sobwoofer? (pripadne da sa napojit subwoofer na niektory z reprakov? Citovat
Thief1 Vloženo 11. Březen 2011 Vloženo 11. Březen 2011 Kamarát si do Chevroletu s origo rádiom zaobstaral toto. Má to vstup priamo na repro káble, tie by si potiahol buď priamo od rádia alebo od prahov. S týmto drobcom ťa síce nebude počuť o dve ulice ďalej, ale v aute a v okolí neho vie narobiť slušné dunenie. V lete ho kamarát kúpil za 100€, niekde na internete by mohol aj lacnejšie výjsť, výhodu má hlavne v jednoduchosti montáže na originálne audio sústavy v aute a kompaktná veľkosť. Citovat
Rogid Vloženo 11. Březen 2011 Autor Vloženo 11. Březen 2011 dobre... kebyze zoberiem "prud" od zadnych repro, nerozdelilo by to vykon medzi zadne repro a sub? Citovat
Thief1 Vloženo 11. Březen 2011 Vloženo 11. Březen 2011 Nie nie, tento konkrétny subwoofer je aktívny, má vstavaný zosilňovač ktorý je živený šťavou z akumulátora. Z reproduktorov si berie iba signál, ku žiadnemu zoslabeniu nedôjde pri zadných reprakoch. Citovat
Rogid Vloženo 11. Březen 2011 Autor Vloženo 11. Březen 2011 takze mi staci najst aktivny subwoofer a dotiahnut k nemu kabel od zadnych repro? napajat ho nemozem cez zasuvku (12V) kt je v kufry? Citovat
rmaudio Vloženo 11. Březen 2011 Vloženo 11. Březen 2011 Rogid : tak nato velmi rychlo zabudni pokial nechces aby ti zacalo auto horiet treba ti zosilnovac ktory ma vsebe HI-LOW adapter - meni ti vysokourovnovy vystup z radia ( ktory potrebuju repro ) na nizkourovnovy signal ( ktory potrebuje zosilnovac/aktivny subwoofer), cize signal tahas z repro kablov ktore ti idu z radia do repro a napajanie to znamena +12V - od baterky cez poistkove puzdro -ground/zem - hocikde v aute na kasni mas minusovy pol, najlepsie od sruby kde su pasy ucytene alebo nejaka srubka ktora je kostrena do kasne, aj v rezerve mas dokonca aj zavit na minusovy pol remote - tak ten si nameras ked rozoberes pod volantovy plast, dostanes sa ku spinacke a je to jediny tenky kabel myslim 0,75qmm zeleny s ciernym pruzkom. tento kabel ti bude zapinat zosik pri otoceni klucom a bude vnom +12V aj ked mas spinacku v polohe 0 az kym nevyberies kluc uplne von. samozrejme aj tento remote musi ist cez poistku tam ti staci kludne aj 1A poistka nozova v puzdre. pokial si to nemontoval tak to daj radsej spravit niekomu kto tomu rozumie, vyhnes sa zbytocnym nakladom na opravu auta/zosika Citovat
Rogid Vloženo 11. Březen 2011 Autor Vloženo 11. Březen 2011 okej... toto som potreboval Takze, to nieje take jednoduche. inak remote - tak ten si nameras ked rozoberes pod volantovy plast, dostanes sa ku spinacke a je to jediny tenky kabel myslim 0,75qmm zeleny s ciernym pruzkom. tento kabel ti bude zapinat zosik pri otoceni klucom a bude vnom +12V aj ked mas spinacku v polohe 0 az kym nevyberies kluc uplne von. samozrejme aj tento remote musi ist cez poistku tam ti staci kludne aj 1A poistka nozova v puzdre. co treba urobit s tym kablom? Jasne..nerobil by som to sam, len chcem vediet, co k tomu treba. Citovat
rmaudio Vloženo 11. Březen 2011 Vloženo 11. Březen 2011 no pripojit ho na remote svorku na zosiku Citovat
kysa Vloženo 12. Březen 2011 Vloženo 12. Březen 2011 taky mam radio Swing a chystam se tam dat taky subwoofer, na kabely od repra přidělám Hi low adapter, natáhnu kabel + od baterky a kabel co bude ovládat zapínání a vypínání zesilovače natáhnu od radia, píchnu do vývodu od antény špendlík s kabelem, sice je to prasácký, ale funguje to vyzkoušeno u autoradia Dance u nefaceliftu a kabel - asi ukotvím pod sedačku spolujezdce Citovat
BiGGy Vloženo 15. Prosinec 2012 Vloženo 15. Prosinec 2012 Taky jsem dneska marně hledal remote na radiu swing ... a streamu jsem stim problem nemel Citovat
