Caute, vo fabii mame radio swing 4+4 repro. Niekedy tomu ale chybaju basy, inak su origo repro fajn. Je mozne nepojit na Swing sobwoofer? (pripadne da sa napojit subwoofer na niektory z reprakov?
Nikto nevie poradit?
Kamarát si do Chevroletu s origo rádiom zaobstaral toto. Má to vstup priamo na repro káble, tie by si potiahol buď priamo od rádia alebo od prahov. S týmto drobcom ťa síce nebude počuť o dve ulice ďalej, ale v aute a v okolí neho vie narobiť slušné dunenie. V lete ho kamarát kúpil za 100€, niekde na internete by mohol aj lacnejšie výjsť, výhodu má hlavne v jednoduchosti montáže na originálne audio sústavy v aute a kompaktná veľkosť.
dobre... kebyze zoberiem "prud" od zadnych repro, nerozdelilo by to vykon medzi zadne repro a sub?
Nie nie, tento konkrétny subwoofer je aktívny, má vstavaný zosilňovač ktorý je živený šťavou z akumulátora. Z reproduktorov si berie iba signál, ku žiadnemu zoslabeniu nedôjde pri zadných reprakoch.
takze mi staci najst aktivny subwoofer a dotiahnut k nemu kabel od zadnych repro?
napajat ho nemozem cez zasuvku (12V) kt je v kufry?
Rogid : tak nato velmi rychlo zabudni pokial nechces aby ti zacalo auto horiet :)
treba ti zosilnovac ktory ma vsebe HI-LOW adapter - meni ti vysokourovnovy vystup z radia ( ktory potrebuju repro ) na nizkourovnovy signal ( ktory potrebuje zosilnovac/aktivny subwoofer),
cize signal tahas z repro kablov ktore ti idu z radia do repro a napajanie to znamena
+12V - od baterky cez poistkove puzdro
-ground/zem - hocikde v aute na kasni mas minusovy pol, najlepsie od sruby kde su pasy ucytene alebo nejaka srubka ktora je kostrena do kasne, aj v rezerve mas dokonca aj zavit na minusovy pol
remote - tak ten si nameras ked rozoberes pod volantovy plast, dostanes sa ku spinacke a je to jediny tenky kabel myslim 0,75qmm zeleny s ciernym pruzkom. tento kabel ti bude zapinat zosik pri otoceni klucom a bude vnom +12V aj ked mas spinacku v polohe 0 az kym nevyberies kluc uplne von. samozrejme aj tento remote musi ist cez poistku tam ti staci kludne aj 1A poistka nozova v puzdre.
pokial si to nemontoval tak to daj radsej spravit niekomu kto tomu rozumie, vyhnes sa zbytocnym nakladom na opravu auta/zosika
okej... toto som potreboval :)
Takze, to nieje take jednoduche.
inak
co treba urobit s tym kablom?
Jasne..nerobil by som to sam, len chcem vediet, co k tomu treba.
no pripojit ho na remote svorku na zosiku
taky mam radio Swing a chystam se tam dat taky subwoofer, na kabely od repra přidělám Hi low adapter, natáhnu kabel + od baterky a kabel co bude ovládat zapínání a vypínání zesilovače natáhnu od radia, píchnu do vývodu od antény špendlík s kabelem, sice je to prasácký, ale funguje to vyzkoušeno u autoradia Dance u nefaceliftu a kabel - asi ukotvím pod sedačku spolujezdce
Taky jsem dneska marně hledal remote na radiu swing ... a streamu jsem stim problem nemel
