Zdravím,
včera jsem při jízdě zjistil vibrace ve volantu,divné zvuky vycházející od předního levého kola.Myslel jsem si ,že to má na svědomí utržená destička na brzdách,dnes jsem to podrobil rozboru a zjistil jsem že destičky jsou zdravé.
Dcera se k tomu vyjádřila,že se to chová jako když mám v kole hopíka.Když ,přidržím brzdu,hluk ustane - pravděpodobně jak jde kloub do záběru.Při zvednutém autě a protáčením kolem ,jakoby ty zuby přeskakovaly.
Nemátě někdo s touto závadou zkušenost ?
Taky jsem měl vybrace do volantu a při pomalém zatáčení mi vrzalo u kola, jako kdyby byl v čudu tlumič. Jenže po sundání kola jsem zjistil, že to není tlumič, ale guma stabilizátoru.
Vyměnil jsem je na obou stranách a je po vybracích.
Jenže to nebude asi ta samá závada, jako máš ty. U tebe to vypadá na vyčochtanej kulovej čep.
Může to dělat i ložisko, ale podle popisu nejspíš homokyn.
  • 6 let později...
Poradí někdo prosím jak se projevuje špatný VNITŘNÍ homokinetický kloub?
Něco mi v autě pořád mlátí, když uberu nebo přidám.
Už mám skoro vše vyměněné (silentbloky motoru a nápravy, čepy, tlumiče + uložení, PP ložisko, vnější homokinetické klouby mají najeto 43tkm)
Už nevím co dál..... :-(
Upraveno od Robik5
