Publikováno Březen 16, 201114 r Zdravím. Mám problém s řazením u Fabie I 1,4MPi 50kW rv. 2002 s manuálem. Nejde zařadit 1. RS normálně z neutrálu, páka se zasekne a rychlost nezapadne, popř i při úplným zatlačení doleva a nahoru zařadím trojku. Problém částečně odstraním zařazením 2RS a z něho rovně na 1.RS a když mám štěstí tak jednička zapadne. Zpátečka nejde víceméně nikdy (musím mít fakt kliku) a když se povede aby páka zapadla (dolů a doleva nahoru), tak se stane že i když je páka v této poloze, tak je tam zařazen 1. RS. Všechny ostatní rychlosti jdou hladce, nevyskakují, bez odporu. Mám podezření na pouzdro řazení (díl č.: 002 301 231 A), nicméně stojí kolem 1500 Kč a je jen na dotaz a tak by mě zajímalo zda je to opravdu tím. Díky.
Duben 13, 201114 r mě taky nešlo řadit, a mechanik mi poradil ,abych to pouzdro rezebral a trochu se obrousil, že by to mělo pomoct
Červen 9, 201114 r mě taky nešlo řadit, a mechanik mi poradil ,abych to pouzdro rezebral a trochu se obrousil, že by to mělo pomoct Ahoj, mám asi podobný problém, taky se zařazením 1 RS a zpátečky. Mne pomůže, když pustím a znovu sešlápnu spojku. Akorát mi to nepadá do 3 nebo tak... hyrdaulika je dle mechanika OK. Nenašel nic, co by bylo viditelné při zvérubní kontrole... možná taky zkusim pouzdro, má někdo návod jak k němu?
