culda Vloženo 9. Červenec 2006 Vloženo 9. Červenec 2006 to byla sranda ,rozhodně je Fábka hezčí než nova octa Citovat
Jar_da Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 mISHA: Docela jsi mě pobavil, jestli budu zapomínat rozsvěcet světla za cedulí obec je můj problém, a jestli po městě při padesátce potřebuješ, aby ostatní svítili, protože jinak je nevidíš, tak prosím tě navštiv očního lékaře a odevzdej papíry, páč jsi asi slepneš. Totéž platí i u překážky a cyklistech o kterých píšeš, pokud ostatní musí při objíždění blikat, aby jsi je uviděl, tak je to super. Citovat
Martinoslav Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 No ja tady s tebou jardo nesouhlasim Kdyz uz jezdim, tak nechci premyslet jestli jsem vjel do obce a mam zhasnout nebo jestli mam pri vyjezdu z obce rozsvecet. Proste po usednuti do auta rozsvitim a po dosazeni cile zase zhasnu. Kdybych mel pri ceste dvastapetkrat rozsvecet a zhasinat, tak mi z toho klepne Citovat
Jar_da Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 No ja tady s tebou jardo nesouhlasim Kdyz uz jezdim, tak nechci premyslet jestli jsem vjel do obce a mam zhasnout nebo jestli mam pri vyjezdu z obce rozsvecet. Proste po usednuti do auta rozsvitim a po dosazeni cile zase zhasnu. Kdybych mel pri ceste dvastapetkrat rozsvecet a zhasinat, tak mi z toho klepne Jasný, když nechci přemýšlet a myslet na to, tak si rozsvítím ručně nebo relé, pokud ale jezdím celý den po městě a takových lidí je dost, tak nevidím jediný důvod proč svítit - v obci. Důvody, proč se svícení zavedlo beru, ale v obci tyto důvody jsou bezpředmětné. Citovat
Martinoslav Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 Tak si kup rele a svetla pro denni sviceni a mas vyreseno Ja fakt souhlasim s tim aby se svitilo vzdy a vsude Citovat
Jar_da Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 Tak si kup rele a svetla pro denni sviceni a mas vyreseno Ja fakt souhlasim s tim aby se svitilo vzdy a vsude o.k., Citovat
Martinoslav Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 Teda to je ale arogantni odpoved Jen dve pismena a jeste k tomu oddelena teckami a na konci s carkou Jakriku, tebe asi vezmem do klubu i kdyz nejsi moderátoř Citovat
Sinius Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 světla sem vždy rozsvěcel když jsem startoval motor a ted se mi dokonce rozsvítí sami. říkejte si co chcete ale svícení celodení je perfektní věc a to dokonce i ve městě. Myslim si že to je o mnoho bezpečnější než bez světel Citovat
Speedy20V Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 Mám fakt blbou otázku.... ty sis tam nechal namontovat relé denního svícení že? To znamená že se ti světla rožnou po pár vteřinách od nastartování a ten vypínáč je ti tím pádem na nic, nebo tím můžeš něco ovládat, jako např. světla zhasnout nebo přepnout na parkovačky nebo jak? Citovat
Host Bobik Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 v poloze O - svetla se ti rozsviti po nastartovani (potkavacky, nesviti pristrojovka) v poloze obrysovky - sviti ti pouze obrysovky v poloze potkavacky - sviti potkavacky tohle jsou funkce origo Skoda (Molpir) a kdyz chces to rele vyradit z provozu, tak vyhodis pojistku a je to jako za stara. Jinak celodenni sviceni je myslenka sice krasna, ale myslim, ze to prinese vice skody nez uzitku. Pockejte za chvili jak pod dojmem, ze musi svitit vsichni budeme podvedome na silnicich hledat jen svetla. A nedej buh, aby se v potemelem useku vyskytlo par aut sviticich a mezi nimi nekdo, kdo nebude svitit. Citovat
FUGAS Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 mISHA:Docela jsi mě pobavil, jestli budu zapomínat rozsvěcet světla za cedulí obec je můj problém, a jestli po městě při padesátce potřebuješ, aby ostatní svítili, protože jinak je nevidíš, tak prosím tě navštiv očního lékaře a odevzdej papíry, páč jsi asi slepneš. Totéž platí i u překážky a cyklistech o kterých píšeš, pokud ostatní musí při objíždění blikat, aby jsi je uviděl, tak je to super. Přesně tak Citovat
Sinius Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 Jinak celodenni sviceni je myslenka sice krasna, ale myslim, ze to prinese vice skody nez uzitku. Pockejte za chvili jak pod dojmem, ze musi svitit vsichni budeme podvedome na silnicich hledat jen svetla. A nedej buh, aby se v potemelem useku vyskytlo par aut sviticich a mezi nimi nekdo, kdo nebude svitit. Bobíku promiň ale nemůžu s tebou sohlasit, o to právě jde, aby byla auta hned vidět. Určitě tu uslyším že jsem slepoň, že mám jít k doktoroj atd, ale podívej se na to, jak to vypadá, když jede kolona aut a jedno z nich nesvítí, pro mě se v tu chvíli stává téměř neviditelným, prostě mi splyne a já ho nevnímám, což je chyby a pak to může způsobit tu dopravní nehodu Citovat
Host Bobik Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 ted jen nechapu v cem se mnou nesoulasis? Citovat
Sinius Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 v tom ze to způsobí více škody než užitku...............máš pravdu v tom, že jak je to napsany tak to moc srozumitelny nejní:-) Citovat
Gil Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 ted jen nechapu v cem se mnou nesoulasis? To máš jedno, já taky nesouhlasím Citovat
Host Bobik Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 at si kdo chce co chce rika, myslenka s povinnym celodenim svicenim je krasna, lec neuskutecnitelna...... vzdy se nejaky blbec co svitit nebude najde a to ze budeme za chvili podvedome hledat na silnici jen rozsvicena auta, je jen otazka casu...... Citovat
Jeff Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 Od te doby co mam nove auto svitim stale a to to bude uz rok. Po nastartovani hned rozsvitim a zapnu si pas. Jeste se mne nestalo, ze bych zapomnel rozsvitit. Nedela mne pocitove dobre, kdyz pristrojovka nesviti, takze jsem zastancem celorocniho sviceni. Nejsem ale zastancem rele pro denni sviceni. Tem co to maji to neberu, je to jejich volba a respektuju to. Jsou ale situace, kdy proste svetla chci mit zhasle, napriklad kdyz stojim pred barakem a potrebuju zajet do garaze, tak nebudu rozsvecet, to by mne vadilo. Nebo preparkovavam doma dve auta, ktere stoji za sebou a ja prave potrebuju to druhe nebudu zapinat svetla. Jsou i jine duvody, pokud nejsem v provozu nebo na silnici. Nekdo mne muze namitnout, ze si chci setrit zarovky a ze stoji par kacek atd, to je mne jasne. Tech par kacek me nezruinuje, ale jde mne o princip. Moderni doba vsechno zjednodusuje, zlepsuje a rozmazluje lidi vselijakymi vymozenostmi, takze se stavaji stale vice soucasti konzumni spolecnosti. Citovat
Host Bobik Vloženo 10. Červenec 2006 Vloženo 10. Červenec 2006 jj presne proto to rele taky nechci, kolikrat takhle sibuju se trema autama na dvore a podle zakona schvalnosti potrebuju, to co je nejdal....... otec ho ma v ochcavce (xenony) a me osobne by to asi vadilo, rad si vsechno ovladam sam........ jinak ja se automaticky poutam po nasednuti a rozsvecim po nastartovani..... Citovat
KINGMIKI_CZ Vloženo 12. Červenec 2006 Vloženo 12. Červenec 2006 Kámoš měl na felcii folie a za 4 body a 2500Kč jak nemate ates a homologaci takový ten malý techničak zality v plastu se svojí poznavací značkou tak ste v pytli....Ja mam tytan mě už kontrolovali ukazal sem ten techničak a v pohodě. Citovat
Jumper Vloženo 12. Červenec 2006 Vloženo 12. Červenec 2006 zpátky k tématu protislunečního pruhu, už někho kontrovali s pruhem na předním skle? Citovat
...GeOrGe... Vloženo 12. Červenec 2006 Autor Vloženo 12. Červenec 2006 Asi jeste ne....ted jsem priletel z dovolene- byl jsem ve Spanelsku.Tam udelat bodovy system,tak tam za jednu noc prijdou o papiry uplne vsichni.Jezdej tam, jak dementi. Zlaty Cechy. Citovat
Xp3 Vloženo 12. Červenec 2006 Vloženo 12. Červenec 2006 Kámoš měl na felcii folie a za 4 body a 2500Kč Tak to je pěkná blbost http://www.novapravidla.cz/prestupky_a_pos...hled_prestupku/ Citovat
sedanus Vloženo 12. Červenec 2006 Vloženo 12. Červenec 2006 No tento týden jezdím do práce s kámošem co má dost dobře natuněnou OII s foliemi, pruhem a jiné a když nás stavěla hlídka tak chtěli vidět jen ty blbosti - lékarnička, žárovky atd. Ale nedalo mi to a zeptal jsem se na folie i sluneční pruh na skle a oni mi odpověděli, že v tomto případě nevidí důvod jakkoliv reagovat... Citovat
