Ahoj,chci se zeptat jak jste spokojeni s handsfree GSM III.Mám telefon nokia 6300 a pořád my to vypadává.Když se tel. připojí tak za pul minuty se zase sám odpojí a tak to jde pořád dokola.Pořád přemíšlím vyměnit GSM III za GSM II a používat telefon jako klasické hansfree které se dá ovládat na telefonu.Prosím napište své zkušenosti a jak jste s GSM III spokojeni.Díky moc..
Ty máš jednu z prvních GSMIII(5N0 035 730A) ta opravdu spolehlivostí neoplývala. Doporučuji vyměnit za 5N0 035 730 D. O té se nebojím prohlásit, že je skoro povedená. Umí jak GSM2 tak GSM3 - tj. zatím neexistuje telefon který by se nespojil.
Já mám GSM III (RSAP) + N86 a maximální spokojenost. Ještě se mi nestalo, aby se v průběhu užívání odpojilo.
Koupil jsem na OC od Cosbyho - BT sadu podporující rSAP 3C8 035 730.
Předtím jsem měl Pioneer BT tuším 9600, jednu z nejvyšších řad, a komfort ovládání a kvalita se nedá srovnat. A to nemluvím o tom, že mohu smsčíst na maxidotu. Takže u mě spokojenost. :palec2:
Tomu nerozumím ,ta jednotka 5N0 035 730 D umí gsmII i gsmIII že si mužu vybrat jestli budu připojen jako klasické handsfree a ovládat telefon ručně nebo budu připojen jako vzdálená sim. Mě by spíše vyhovovalo ovládat telefon jako hansfree a to je asi právě gsmII.??Dá se se někde sehnat nějaká starší,nemáte někdo typ.Díky
Ano 5N0 035 730 D pracuje v obou režimech podle toho jaký telefon najde.
Ted jsem se byl podivat v autě a mám jednotku 3c8 035 730 tak s tou by neměl být problém??
Tak to máš stejnou jako já. :palec2:
Mám nokia 6300 tak zkusim nahrát novej soft a snad to pomuže.
Já myslím, že to máš špatně spárované, protože 6300 s tím chodí bez problémů. Už si nevzpomínám, ale někdo to řešil tady nebo na OC-po spárování musíš dát-uložit nebo něco takovýho. Zkusím pohledat.
Tak už to konečně šlape jak má.Nahrál jsem novej soft do telefonu a už to maká ale gsmII by mi asi vyhovovalo více ale jsou to zase peníze navíc tak veřim že si na gsmIII zvyknu.Díky moc za rady a ještě jak vám funguje hlasové vytáčení??
Řekl bych to tak, pro běžné využití jsem to nikdy nepoužil, ale je hezké, že ho tam máme...
To hlasové vytáčení jsem nezkoušel-jak se to dělá?
mám 5N0035730C a hlasové vytáčení mi funguje na volantu..
Napiš prosím kde a za kolík jsi koupil ten modul 5N0035730C? Děkuji
Ohledně rSAP a telefonů s operačním systémem android jsem našel toto.... http://www.android-rsap.com/ ...zkoušel to někdo s HF BLUETOOTH GSM III?
Upraveno od ktx3
HTC Desire Z Android 2.2.1 funguje bez problemu s GSM III. Stalo me to prohranou sazku - sud piva, protoze jsem po precteni internetu podlehl dojmu, ze Android s GSMIII nelze sparovat...
No já nevím,mám desire android 2.2.1 a když se chci spárovat s gsmIII tak my to napíše že přístroj není kompaktibilní.Kolega s páce má ten samí mobil a je to to samé,tak nevím.
Možná by bylo dobré , přečíst si obsáhlé vlákno o GSMII a GSMIII na Octavia II / Hifi... pokud je použitá řidící jednotka poslední generace 730D umí jak profil rSAP (GSMIII) tak i HFP (GSMII) takže se s ní spojí prakticky jakýkoliv telefen umožňující komunikaci přes BT
to lightning: pokud by jsi šel do důsledků ... podívej se na maxidot jak se to připojení tváří... pokud úvodní obrazovka obsahuje údaj o operátorovi popř. údaj 3G a v menu najdeš položku modem, pak jdi přihlášen v režimu rSAP tj řikejme tomu GSMIII post-57305-0-77823100-1303495018_thumb.jale pokud tam máš pouze jméno přihlášeného telefenu a baterku/sílu signálu tak je to režim HFP tj GSM II
Možná bys mohl dostat ten sud zpátky ..... a to se vyplatíííííííí lollollol
Upraveno od Jikra
  • 7 měsíců později...
Ahoj všem, chci se zeptat, proč, když zapnu handsfree gsmII, tak se ozývá něco jako meluzína a do to ho i piskání. Když přidám plyn, nebo jedu na vyšší otáčky, tak je to ještě horší. Připadá mi to, jako kdybych měl v autě rušičku. Dřív jsem měl gsmIII a, bylo to to totožné. Něco to ruší, ale nevím co. Díky moc za rady.
Používám obyč Nokii 6303i clasic, s připojením nemám problémy (až na nějaké dvě vyjímky v minulosti - bylo potřeba smazat telefon z paměti a opět spárovat). Používám i k přehrávání skladeb uložených na sd kartě v telefonu přes BT připojení. Auto mělo v srpnu rok, Nevím jakou jednotku GSM III mám. Hlasové vytáčení používám maximálně - velmi pohodlné - nechce se mi listovat nebo hledat v seznamu. Spokojenost.
Upraveno od mirda646
V servisu říkaly že prý to muže rušit alternátor
Ahoj, chtěl bych se poptat, mám GSM III (asi jednu z prvních), nevíte jestli tam přes rSIM chodí Nokia N9, případně Nokia 700, jestli vše funguje tak jak má??
Děkuji mnohokrát.
