Dobry den radci a borci mam takovy problem mam O1 19tdi 81kw 187tis.a moje pritelkyne dneska jela do prace a z niceho nic ji motor zacal nejak brutal klepat jako traktor tak zastavila a motor chcipnul a pote uz nesel natocit tocit motorem slo a jak chytnul tak to bylo jakoby na 2 valce a pak hned zase chcipnul a proto se ptam co se mohlo stat a co udelat aby to zase bylo vse ok?tred to toci ale nechce chytnout cele to toci nejak ztuha co se mohlo stat ?dekuji za odpovedi
Upraveno od PROCHY603
skúsil by som zhodiť vrchný kryt rozvodov a pozrieť či sa nestalo niečo s rozvodmi..
jo jo to jsem rozdelal jako prvni ale vse v pohode
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
DIAGNOSTIKA+ DAT to do servisu.
dneska tady byl u me borec z vagem a hlasilo mu to spatne cidlo otacek myslite ze by to molho byt tim ze to nejde ????
Jestli VAG hlásí špatné čidlo otáček, tak s největší pravděpodobností si nedělá prdel.
Vyměň čidlo a uvidíš.
To je zatím, bych řekl, nejlevnější varianta.
Upraveno od Wojnar
Tak cidlo vymenene ale dela to porad .ono jak tocim motorem tak to ma snahu nejak chytat ale vypada jako by to stikalo naftu nejak nepravidelne z vyfuku se dymi ale nechytne uz nefim cim by to mohlo byt nemohly by byt zanesene vstriky nebo neco takoveho a popripade jak to zjistit
Upraveno od boobooman
A nepřeskočil rozvoďák ??? To totiž pohledem nezjistíš. Jinak bych být tebou volil servis.
Měl jsem ten samej problém.Motor přestal jed.Když chcípl,točil strašne ztuha,měl snahu chytnou....Když na potřetí chytl,tak skákal snad na dva válce.Z výfuku šel bílej dým,po cca 2minutách se rozběhl nornálně.Když jsem to jel projed,tak po výraznějším přidání plynu začal motor škubat,ztratil tah.Vyměnil jsem zasranej naftovej filtr,vyčistil nádrž v které byl bordel jak sviňa a od té doby NO PROBLEM.Asi tam šlo málo nafty,nicméně mě to nevysjetluje to tuhé startování.Každopádně od této opravy mám pokoj.
