zdravim..mam cinskej kabel vag commander 1.4 je tam kolonka reset airbagu... jenze nevim esi to s touhlenstou cinou pujde? :) a dalsi dotaz mam ten.. kdyz uz mam zapojeny airbegy a novou palubovku..ale v haji jednotku... tak kdyz pripojim auto na baterku, vystrelej znovu?? protoze to ma jednotka v sobe v pameti? jde mi o to,ze nechci aby mi znovu vystrelily :D a nebo kdyz bych to mel zapnuty a zkusil prez vag commander to smazat...tak aby najednou opět nevystřelily... díky za rady :)
1.) airbag ti může vystřelij jen tehdá, pokud se sepne spínač, který je umístěný ve středu předního nárazníku, tedy pokud odpojíš onen spínač, nemůže dojít k vystřelení prostě proto, že nemá jak, pokud nejsou kabely ve zkratu
2.) z vag comanderem nemám osobní zkušenost,ale dělal jsem vynulování chyby airbagu na VAG 405 a proběhlo to bez problémů
3.) s tímhle bych si já osobně nehrál a svěřil to někomu,kdo tomu rozumí víc jak mi dva dohromady, protože můžeš zrušit řídící jednotku airbagu a ta je k....a drahá.
4.) mnoho úspěchů
