Publikováno Březen 22, 201114 r Zdarek hosi,potreboval bych poradit jak mam sundat horni plast u pasu,spodni jde sundat bez problemu......... dik za rady
Březen 22, 201114 r ide tazko z gum okolo dveri, ale mozes dat aj gumy dole a potom je to lahsie. inak je to iba nacvakane ako spodok. len samozrejme musis vrchny uchyt pasu odsrobovat.
Březen 22, 201114 r Autor gumu okolo dveri jsem sundal,ale porad to drzi jako blazen a bojim se aby to neprasklo........... asi to brzo zapalim
Březen 22, 201114 r mierne odtiahni ten plast v smere od gumy, tak aby si videl pod plast a uvidíš v hornom plaste dva body a v stredom štyri kde je ten plast nacvaknutý do karoserie, potom k tým nacvaknutým bodom zasuň plochý šrobovák a miernym páčením vypáč jazíčky z karoserie a plast povolí. celý problém som podrobne popísal aj s foto tu : oprava pásov tu je to dobre popísané v DP:
