miras diego Vloženo 22. Březen 2011 Vloženo 22. Březen 2011 Zdarek hosi,potreboval bych poradit jak mam sundat horni plast u pasu,spodni jde sundat bez problemu......... dik za rady Citovat
cartmanko Vloženo 22. Březen 2011 Vloženo 22. Březen 2011 ide tazko z gum okolo dveri, ale mozes dat aj gumy dole a potom je to lahsie. inak je to iba nacvakane ako spodok. len samozrejme musis vrchny uchyt pasu odsrobovat. Citovat
miras diego Vloženo 22. Březen 2011 Autor Vloženo 22. Březen 2011 gumu okolo dveri jsem sundal,ale porad to drzi jako blazen a bojim se aby to neprasklo........... asi to brzo zapalim Citovat
lars Vloženo 22. Březen 2011 Vloženo 22. Březen 2011 mierne odtiahni ten plast v smere od gumy, tak aby si videl pod plast a uvidíš v hornom plaste dva body a v stredom štyri kde je ten plast nacvaknutý do karoserie, potom k tým nacvaknutým bodom zasuň plochý šrobovák a miernym páčením vypáč jazíčky z karoserie a plast povolí. celý problém som podrobne popísal aj s foto tu : oprava pásov tu je to dobre popísané v DP: Citovat
miras diego Vloženo 23. Březen 2011 Autor Vloženo 23. Březen 2011 super,diky za rady -ted akorad sehnat pasy Citovat
