Duben 28, 20169 r Autor Libero diky...len kurwafix pozeram ze tam moze vrzgat viac veci. Valec o pedal, potom ta 5-asi daka pruzina. aj ten valcek v pedali moze... Nevies mi prosim ta poradit ci sa da pedal normalne rozobrat z kabiny alebo treba vybrat polku auta a vytiahnut ho cez motorovy priestor? Diky
Duben 28, 20169 r Ak ti stačí vybrať pedál tak to rozoberieš v pohode z kabíny. Dáš dolu plast na spodku palubky, potom je hore nad pedálom taký drôt asi priemeru 6 mm ktorý je uchytený hore dvoma šróbmi. Dá sa to aj bez jeho demontáže, ale pri skladaní trochu zavadzia. Potom na pedály zboku odistíš úchyt ktorý drží brzdový valec - na liberovom obrázku pozícia č. 9. Ďalej vyberieš skrutku č.9 a vyberieš pedál. Horšie je so skladaním kvôli pružine č. 5. Lepšie sa to robí dvom - jeden stláča pedál a druhý dáva späť skrutku
Duben 28, 20169 r Autor a da sa k cislu 9 a cislu 5 dostat bez demontaze? ze by som tam cez hadicku strekol mazivo a videl by som ci to pomohlo alebo nie.
Duben 28, 20169 r 9 je v pohode, lebo to je cca v pólke výšky pedálu. Hlavne mu dopraj z hora lebo tá 9-ina sa skladá z dvoch častí vertikálne oddelených a takto pekne zatečie aj medzi ne. S 5-kou je to trochu horšie lebo držiak pedálu 3 je po bokoch uzavrený, ale s trochou snahy a hadičkou by to šlo Upraveno Duben 28, 20169 r od zelo7
Květen 15, 20169 r Zdravím, měl jsem totožný problém, co tu popisuje Pajko a problém tkví v osebe vrzajících "klubových" plastech u vracející pružiny. Možná i dalších takových patentech v onom mechanismu. Celé jsem to rozebral, šlo to celkem pěkně. Pak veškeré tyhle namáhané části multispray (vesměs pro odstranění té zaschlé vazelíny) a potom jsem jen promázl novou vazelínou. Problém zřejmě vyřešen do dalšího uschnutí. Jdu to projet bez vrzání:-) Upraveno Květen 15, 20169 r od Asterisk
Červen 14, 20169 r Autor Chlapi podarilo sa mi to aspon docasne vyriesit. Lahol som si k pedálom do dost neprirodzenej polohy. Zobral som WD a vsade kde sa pedal nejakym spôsobom hybe a tru sa dva materialy som strekol. Taktiez som strekol aj na daku pruzinku ktoru som tam videl. Snazil som sa wd streknut iba fakt tam kde som si myslel ze to vrzga, nestriekal som to tam halabala. spociatku vrzgalo, postupne menej a menej az sa vrzganie stratilo uplne - asi si wd naslo cestu vsade. Dik vsetkym za rady.
Červen 14, 20169 r Tím WDčkem si to podle mě jen částečně oddálil. Podařilo se ti zřejmě odbourat ty zaschlé pozůstatky vazelíny v plastových částech, kde to o sebe nejvíce vrže. Rozebrat to není těžké a je to lepší v tom, že to perfektně vyčistíš všude a samozřejmě opětovně namažeš tyhle pasáže vazelínou. Je to jen odšroubování jednoho dlouhého šroubu úplně nahoře pedálu a na středu pedálu, jak je to plastové táhlo do motoru, tak odcvaknutí 2 plastových zobáčků po boku ze zadní strany. Udělal jsem to takhle, jak jsem psal můj příspěvek zde na fóru a od té doby jsem s tím neměl ani jeden vrz =D Stejně to ale asi bude chtít dělat víckrát tenhle postup. Pomalu bych to dělal snad s výměnou oleje (to namazání vazelínou) :-) Upraveno Červen 14, 20169 r od Pawouk Necituj bezprostředně předcházející příspěvek!
Červen 14, 20169 r Autor jj, ja som to s wd viacmenej iba vyskusal ci to je v pedali alebo je chyba niekde inde. teraz viem ze je to v pedali a ak to znovu zacne vrzgat tak to poriesim poriadne.
Prosinec 12, 20195 r Takto to vypada po garanční reklamaci výměně spojkoveho ložiska, 14 dni spojka jako nova a ted znovu jako pred opravou...
