Vloženo
Prosim o radu! Autoradio LG LAC5800R, zesik mac attack 2060, repro maxgear! Pokazde kdyz zvysim hlasitost tak po chvili hrani mi schori pojistka v zesiku. V cem to muze byt? Diky
Vloženo
Porovnej impedanci repra s impedancí výstupu zesilovače. Jestli je zesilovač 8 Ohmů a repro 4 Ohmy, jednoduše nejsou k sobě určené a musíš jedno vyměnit - aby ten údaj byl shodný. Pokud už shodný je, je potřeba změřit impedanci repra, jestli nemá mezizávitový zkrat na kmitačce - a taky prověřit celý přívod, jestli tam není svod, který by přetěžoval zesilovač. Nakonec zbývá závada v zesíku - může být "načnutá" některá výkonová součástka, takže zes sice pracuje, ale s mnohem vyšším příkonem než by měl a tím pálí pojistku. Samozřejmě - ta pojistka musí mít správnou hodnotu.
